Cách đấu ro-le
Hoatuty
Bình luận: 26Lượt xem: 1,596
HoangXuanTuan
bac nao giup em cach dau ro-le 3 chan,5 chan,6 chan voi!
Để chủ thớt hiểu hơn thì nên lấy 1 con rơ le 4 chân làm mẩu, dùng đồng hồ hay bình ác quy để dò 2 chân khiển ( đồng hồ thì đo 2 chân sẽ nhảy kim, còn ac quy sẽ nghe tiếng tách tách). 2 chân còn lại là lửa ra và lửa vào chân nào củng được. Rơ le 6 chân tức là 2 con rơ le 4 chân, dùng khiển chung, cùng đóng cùng mở. con 5 chân tìm dây khiển như 4 chân, chân 3-5 thường đóng nên buộc phải dùng ác quy cùng đồng hồ đo để xác định chân 3-4-5. kẹp 2 chân khiển vào ác quy và dùng đồng hồ đo 3 chân còn lại, cặp nào lên là chân 3-4, tháo 2 chân khiển ra và lấy lần lượt 1 trong 2 chân 3-4 đo với chân còn lại nếu cạp nào lên ta sẽ được chân 3 là chân chung, biết luôn chân 5 và chân 4 là cặp với chân 3. đấu thế nào tự suy nghỉ theo yêu cầu của xe.
Hoatuty
cảm ơn cụ nhé!
- Việc đầu tiên là viết có dấu.
- Tìm cuộn dây, xác định các chân tiếp điểm
- Xác định điện áp định mức cuộn dây
- Xác định cường độ tối đa qua rơle
- Nối cuộn dây vào mạch điều khiển
- Nối tiếp điểm vào mạch tải chính
Nếu bác dùng ắc qui để thử rơ le chân để tìm chân khiển thì sẽ xảy ra 2 trường hợp:
1. Nếu bác chọn phát đúng 2 dây khiển thì xem như bác hên.
2. Nếu bác chọn nhầm vào 2 chân thường đóng thì xem như bác lại có rơ le mới để tiếp tục học tập
Cộng thêm được bôi nghệ vào tay, thế là thành bàn tay vàng (khè)
