Cách kiểm tra mức dầu hộp số tự động Daewoo Laccetti sx
V
Bình luận: 12Lượt xem: 6,180
bungati2012
em đang làm con xe tai nạn bị chảy hết dầu số con này không có thước thăm dầu em da tìm nhưng chưa thấy chỗ thăm dầu xin các bác chỉ dùng
bác thử nhìn hộp số ,phía trong xát cây láp bên phụ có cái con ốc phải dùng 1 cái típ vuông để mở không ạ
nếu có thì chihns là nó
em thay dầu mấy em laxeti tụ động(toàn thăm kiểu như số sàn ở đó)
dangthanhhoa
Để kiểm tra mực dầu hộp số, khởi động động cơ ở vị trí đỗ xe (vị trí P) và để động cơ hoạt động ở chế độ không tải. Tiếp theo tháo que thăm dầu hộp số nó thường đăt ở vị trí có tay nắm màu đỏ. Có 2 mức chỉ thị, phía trên và dưới trên que thăm.
Khoảng các giữa 2 mức này tương ứng với một nửa lít dầu, nếu mực dầu nằm ở giữa các vạch thì được. Nếu mực dầu thấp hơn vạch bên dưới hoặc không có trên que thăm dầu, thì châm thêm dầu sao cho mực dầu nằm giữa 2 mức chỉ thị. Dầu hộp số được châm vào qua lỗ thăm dầu bằng phễu hoặc một cái tương tự cái phễu. Dùng khăn lau sàn lau sạch dầu dư thừa trên que thăm dầu và dầu tràn ra ngoài.
Vị trí và tháo que thăm dầu hộp số
( Chú ý: 1 số xe không có que thăm dầu hộp số, mức dầu chỉ thị và không thể kiểm tra nếu không có thiết bị phù hợp, hãy tham khảo sách hướng dẫn để nắm rõ thông tin của xe)
theo :http://cokhikiengiang.com.vn/bs/index.php?mod=tintuc&matin=1294796538
bungati2012
1 số loại không có cái thước thăm dầu đâu
nhưng lúc nào cũng có vị chí thăm dầu theo kiểu ở hộp số sàn cụ ợ.
tuanhasco
Xin cho hỏi là : tôi đang sử dụng xe Fortuner máy xăng số tự động, thước thăm dầu hộp số tự động của xe có các mức : Bên dưới có đề chữ Cool và đánh dấu 2 mức, bên trên khoảng 2cm có chữ Hot và cũng đánh dấu 2 mức. Khi tôi không nổ máy , mở ra kiểm tra thì dầu ở trên cả mức Hot, khi tôi nổ máy và kiểm tra thì dầu ở mức giữa Cool và Hot. Các bác làm ơn cho hỏi là cách kiểm tra thế nào? và dầu ở mức nào thì được.
bungati2012
như vậy là dầu hộp số của cụ tương đối chuẩn,
cụ muốn kiểm tra thì làm như cách của cụ là đúng
nổ máy 1 lúc sau đó thăm cứ ở giữa 2 vạch đó là được ah.
(khi nổ máy dầu mới dc bơm tới các bộ phận,khi không nổ máy dầu hồi về vì thế lượng dầu sẽ cao hơn
vantrung178
mức hót là kiểm tra khi đông cơ đã nóng tới nhiệt độ làm việc con cool là mức kt khi máy nguội cụ kiểm tra dầu phải năm trong khoảng min và max ung với trưởng hợpmay naong hoặc máy nguội
Nếu nó chảy hết Bác đổ cho em 5 lít nhé, rồi nâng xe lên cầu, nổ máy cho xe chạy đến khi nhiệt độ dầu nóng lên, khoang 90 độ, chuyển qua chuyển lại các số ( lặp lại khoảng hai lần). xong xuống xe mở con vít kiêm tra mức dầu bên cạch hộp số (bên phía trái của xe, Bác nhìn kỹ tý thì chỉ có chắc con này ktra mức dầu thôi). Mở ra cho nó chảy đến khi không chảy nữa, hạ cầu nâng xuống, mở lỗ thông hơi của nó đổ thêm khoảng 0,9 lít nữa là OK.
hatdauxanh
Lý thuyết thì hiểu như vậy nhưng thực tế Em thấy lúc máy nguội không nổ máy nó vượt cả mức hot, không biết mức cood kiểm tra lúc nào
tamphuoc
Trên chỗ láp phải gần đầu láp trong có con ốc 13 .bác tháo ra rồi đổ dầu vào đó khi nào chảy là đủ tầm gần 2 lit , dòng này toàn phải tháo cả đáy hộp số .
