Cách kiểm tra rò rỉ điện ắc quy?
hui
Bình luận: 36Lượt xem: 45,231
hui
Em thấy bịnh này chắc có bác đã gặp, hoặc có thể xe đang rò rỉ điện mà mình không biết cũng nên! Em vừa tìm được bài này trên mạng, của bác Maidichcity bên otofun. Các bác cao thủ xem cách làm của bác ấy chuẩn không nhé?
Bạn đã thay acqui mới? Xe chạy ngon lành? Nhưng cứ để qua đêm đến sáng thì acqui yếu hẳn, không đề được? Hãy kiểm tra theo các cách sau sau khi tắt máy, rút chìa khóa điện ra và kiểm tra toàn bộ hệ thống đèn, cửa xem đã tắt/đóng hết chưa:
1. Dùng đồng hồ đo điện (loại điện tử-DMM-có thể đo được đến mA) để tại chế độ đo AMP, đấu nối tiếp với acqui: tháo dây (-) ra khỏi acqui và đấu với đầu (+) của DMM, còn đầu (-) của DMM thì kẹp/đấu với cọc (-) của acqui. Theo dõi & ghi lại Amp. của DMM. Chờ khoảng 1 lúc để cho 1 số thiết bị trong xe xả hết điện (vì sau khi tắt máy thì 1 số bộ phận điện tử vẫn làm việc). Theo dõi chỉ số trên DMM: nếu dòng sụt khoảng 0,050A (50mA) - 0,100A (100mA) thì có thể chấp nhận được, nếu hơn thì xe của bạn chắc chắn bị rò điện ở chỗ nào đó.
2. Nếu bạn không có DMM thì có thể dùng bóng đèn để thử. Hãy dùng 1 bóng đèn công suất thật là nhỏ hoặc nhỏ nhất mà bạn có (1 candle-power). Tháo dây (-) của acqui ra khỏi cọc (-) và đấu nối tiếp với 1 dây của bóng, đấu dây còn lại của bóng với cọc (-) của acqui. Nếu đèn không sáng thì OK, nếu đèn sáng thì chắc chắn bạn phải kiểm tra lại hệ thống các thiết bị sử dụng điện trên xe: đèn đóm, radio, chốt điện cửa xe, công tắc đèn phanh, đèn hazard, đèn trong cốp xe, dưới nắp capo, ô đựng tàn thuốc...
Muốn tìm chắc chắn thiết bị nào gây ra tiêu điện thì bạn rút lần lượt các cầu chì ra, nếu đèn tắt hoặc chỉ số trên DMM thay đổi thì chính xác là thiết bị đó đang dùng "trộm" điện của xe bạn.
Đôi khi acqui quá bẩn do bụi bẩn hoặc bùn đất đóng trên bề mặt cũng gây ra hiện tượng tiêu điện parasitic này. Hãy dùng DMM đặt tại chế độ V để kiểm tra: đầu (-) của DMM kẹp vào cọc (-) acqui, đầu (+) thì thử vào bề mặt trên của acqui, nơi có nhiều bùn đất. Nếu phát hiện ra có hiện tượng rò điện thì hãy tháo acqui ra, rửa sạch với dung dịch soda+nước. Chú ý không để dung dịch này lọt vào các ngăn ăcqui. Khay để acqui cũng có thể rửa = dung dịch này.
Chú ý: đeo kính bảo hộ khi bảo dưỡng kiểm tra acqui, có thể đeo găng tay cao su (nếu có), không hút thuốc hoặc tránh xa các nơi có tia lửa điện, bao giờ cũng tháo dây cọc (-) acqui ra trước. Nếu xe có codes thì dùng thiết bị giữ codes lại tỏng bộ nhớ trong khi tháo acqui ra khỏi xe.
nguyenhavik
Em cám ơn Bác! bài viết của bác rất hay.!
Em đã thử và phát hiện một số xe ở xưởng em bị rò điện ắc quy rất nhiều. em rút cầu chì của IG2 và audio ra thì bóng đèn tắt. bây giờ em không biết tháo ra kiểm tra như thế nào ạ.!? như thế nào thì coi là rò điện. . . vì theo những gì em biết thì dây lửa mà chạm mát thì bị chập mất rồi. ...
Mong bác chỉ bảo tận tình.! Em kiến thức nông cạn!
Em xin chân thành cám ơn bác!
cocacola
Em đã làm theo cách thứ 2 đó là dùng bóng thử và rút lần lượt các cầu chì rất hiệu quả ạ! đâu cần otofun ạ hình như trên oto-hui mình có bác nào đó cũng chia sẻ rồi mà!
yodu
vậy đèn thử mình dùng bóng bao nhiêu W là được hả Bác?
Tranminhket
Tranminhket
Mình thấy bạn viết cũng hay nhưng bạn lưu ý nếu mình tháo cực ắc quy ra đồng nghĩa ngắt điện hệ thống trên xe, vì thế ngắt điện như thế 1 số xe phun xăng dùng ECU or ECM những hộp ECU này nếu mất nguồn nuôi trực tiếp sẽ bị xóa mã code làm cho xe không còn đánh lửa phun xăng nữa thì tiêu nha bạn. (Một số xe bị trường hợp như thế)
anhmtk
Thế để tránh truongf hợp như bác nói thì mình làm thế nào để tháo bình acquy an toàn nhất hả bác?còn nếu như xảy ra trường hợp đó thì mình làm thế nào ạ?
nguyenvan77
cảm ơn bác! bài viết hay nhưng em vẫn còn nhiều điều chưa biết! cho em hỏi nếu bình ắc quy 50ah dòng rò tối đa bao niều thì sau 2 ngày không làm zì lên đề được! bác nào biết chỉ giáo cho em với!
Vo_Danh
xe nào mà mà chẳng bị tiêu điện bác...audio thì nó chỉ là nguồn để nuôi nó thôi ko sao đâu bác.
lovemachine
Mình tạm tính thế này.
Gọi dòng rò là Ir (A) thì sau 1h nó tiêu hao dung lượng bình của bác là Ir (Ah). Vậy sau 2 ngày (48h) nó sẽ tiêu của bác là : 48Ir.(Ah)
Với bình 50 (Ah) thì ta có công thức : 50 = 48xIr => Ir= 50/48 = 1,04A.
Đây là suy luận cá nhân thôi. Bác nào thấy đúng đổ xăng nhé.
Cảm ơn các bác
TranVanA
Cảm ơn các bác
Theo cái công thức của cụ thì bình để 1 năm hoặc lâu hơn thì "bất tử" luôn rồi
