- Bác đang hiểu nhầm là nguồn càng cao thì dòng xạc càng cao. Em theo giả định của Bác là có 3 cái bình điện 6 v, 12 v và 24 v. Khi nối 3 bình lại để xạc cùng lúc thì cần phải biết:
+ Dòng xạc là bao nhiêu, dựa vào đâu để có con số định lượng tương đối chính xác. Ký hiệu cùa bình điện sẽ cho ta biết dòng của bình khi full (no) là bao nhiêu. Làm sao đề biết bình điện con lại bao nhiêu (lượng điện đã phóng ra cần nạp lại cho đầy (full). Bác dùng đồng hồ đo tỷ trọng dung dịch để nội suy ra thông qua giá trị tỷ trọng dung dịch (với bình điện ướt) riêng bình điện khô thì phải dùng máy đo chuyên dùng. Từ thông số này ta tính dòng nạp và thời gian nạp.
+ Dòng nạp tiêu chuẩn, nạp thường thì dòng 1/10 dung lượng của acquy.
nạp nhanh thì dòng 2/3 dung lượng của acquy.
+ Từ dữ kiện của 3 bình điện Bác có thể lấy dòng nạp thích hợp để nạp.
+ Khi một bình điện đã full thì có thể coi nó nhưng nó là dây dẫn điện.
+ Lưu ý khi nạp thì nhiệt độ không quá 45 độ C, Nếu tăng lên đến nhiệt độ này thì ngưng xạc chờ bình điện giảm nhiệt độ rồi nạp tiếp.
