Cách tháo bulong trục cơ mà không chèn được bánh đà
adenzbacninh2011
Bình luận: 12Lượt xem: 4,581
tranquynhnd
Ðề: Cách tháo bulong trục cơ mà không chèn được bánh đà
Cụ cắm khẩu rồi cài tay vặn vào chỗ nào chắc chắn rồi đề. có thể rút giắc điện hoăc cầu chì cuả hệ thống đánh lửa cho máy khỏi nổ cụ chú ý chiều cài tay vặn sao cho khi đề bulong vặn theo chiều ra nhé
phalaidat
Tháo ốp chỗ đai cam phía đầu máy dùng cái gì đó khóa chặt trục cam lại là tháo được mà không thì làm theo cụ Tranquynhhd
tranat
Cụ tháo lồng quạt , két nước . dùng tay vặn ống công cho vào , kéo về hết bên lái chỗ có điểm tì tố và khỏe . sau đó để là ok (nhớ quấn rẻ quanh ống công nha cụ )
luyen_hybrid
Cụ cố gắng tìm điểm hãm lại được là tốt nhất còn không thì có 2 cách,1 là cụ đưa khẩu tuýp vào rồi đề máy( nhích nhẹ 1 cái thôi không phải nổ máy),còn nếu cụ chưa quen thì đưa khẩu tuýp vào lấy búa giật theo chiều mở ra(cái này tay phải hơi to cụ nhé)=p~=p~=p~
adenzbacninh2011
có nguy hiểm ko bác?
tranquynhnd
Việc này đúng là hơi nguy hiểm nhưng nếu bác tìm được chỗ cài chắc chắn thì vô tư em làm suốt còn nếu bác sợ thì có thể cài số đạp phanh rồi công bulông ra cũng được nhưng hơi vất vả
Mizu817
Cho cai khẩu típ vào rồi cho tay công tỳ vào điểm cứng nào trên xe, rồi 1 cụ ở trong xe đề nhích
tranat
cài số đạp phanh rồi công bu lông kiểu gì khi em nó là số tự động vậy cụ ?
mrdp
Biện pháp nhích đề không ốc đầu trục cơ nào không ra mà nhàn chỉ cần cài tay công chạt chẽ ngắt đánh lửa đề nhẹ là song .
