Cài đặt chìa khóa xe yaris
L
Bình luận: 26Lượt xem: 6,184
checkcar
Nếu Bác dùng chìa imo thì nên mua ở già làng bộ tét chim giá cực sốc trúng liên ngang vốn khi bác làm xong chìa. còn chìa khóa cơ thì bác có thể ra thợ khóa bình thường. hihi em nghĩ nó có imo rồi bác chuẩn bị dao thớt đi là vừa
long_ren88
nếu chìa bác có imobi nếu mất chìa chính thì không thể cài nổ thêm chìa nào nữa, không có imobi thì vo tư.con cài điều khiển thì bác cài tối đa 3 chìa. nên nhớ khi cài bác xóa chìa mất đã đăng kí trong ecu nhé. bác có thể cài bằng tay mà không cần đến máy.
luuphonglee
Cái chính ở đây là chìa có immobilizer. mất chìa master. cài chìa phụ zô thì chỉ cài được lock cửa chứ ko cài nổ được.
Bác long_ren88 nói chính xác 90%.
10% còn lại là tuy mất chìa master nhưng em đã cài chìa phụ cho nổ máy ngon lành(mất hết hơn hai ngày).@@!
Thank mấy bác đã góp ý.^^!
ditimbongnui1989
Các bác cho em hỏi là mất chìa khóa chính chỉ còn chìa khóa phụ, thì có cài được chìa khóa không ạ.
Nếu cài được thì phải mần ra sao mong các bác chỉ giáo.@@! Em đang mần cho con yaris bữa giờ mà bất lực các bác ạ.:2:
Đời xe này dùng chìa master và các chìa con, nếu bác đánh mất chìa master thì coi như có ổ khóa mới dùng rồi, chìa cơ thì đưa thợ ngoài đánh đơn giản nhưng để nổ được thì không thể nào, đó là lý thuyết nhà sản xuất đưa ra, nhưng bác @luuphonglee có bí quyết gì hack được chia sẻ cho anh em với.
Đối với dòng hiện đại sử dụng smart key (button start/stop), thì việc này trở lên đơn giản hơn rất nhiều, mất cả cũng được, đưa chìa virgin (còn trinh nguyên, chưa dùng lần nào cả), đăng ký là ok.
luuphonglee
em cũng ko giấu gì các bác, thực ra khi đưa chìa mới vào cài mà ko có chìa master thì nó báo lỗi, do đó phải đánh lừa cái hộp là mình đang đưa cái chìa chính vào. Còn lừa thế nào thì các bác cứ thử xem sao. em mò bậy bạ mà nó nổ được.keke.
lehuyvu79
bác hay lắm ,ở Việt Nam mình những người biết đánh lừa hệ thống không nhiều,mà những người làm dc là đa số học chuyên sâu bên nước ngoài, nhưng chỉ áp dụng cho một số dòng xe toyota ,honda...còn dòng xe đức đụng vào thì khổ thân, bác ở đâu cho em số dt hay em mang xe qua nhờ bác giúp đỡ làm thêm chìa fiat Anbe dc không ạ,xe mất chìa master, như bác biết đánh lừa hệ thống tất nhiên bác sẻ bẻ code ECU dc heng
luuphonglee
em lạy bác lehuyvu79, con này em mần 2 ngày bỏ ăn bỏ uống sút 5kg. giờ mà kêu em mò thêm con nữa chắc em toi luôn. hic hic. Với lại kiểu làm của em là kiểu làm mò chớ ko có đào tạo chuyên sâu gì hết, em mới ra nghề vẫn còn non và xanh lắm. hic hic. Bác thông cảm cho em.:77:
dungtt
bác có thể nói rõ hơn được không ạ, em tò mò quá. về tài đánh lừa của bác ý ạ
long_ren88
trên lý thuyết thì mất master key là không cài được thêm chìa phụ nữa. Nhưng thực thế thì ta có thể giết imobi và thế là chìa nào cũng dùng được miễn là đúng răng.
lehuyvu79
xin hỏi nhà bác có nuôi rùa ko , chứ e thử làm con camry 2007 rồi chịu chết bắt buộc thay ổ khóa:105:
Có gì đâu bác làm 5phút xong kể cả mất hết chìa, với dòng xe toyota, nạp chương trình xong đi làm chìa sau cũng đc, em cũng xin nói thật làm inmo đang hot dễ kiếm tiền nhanh gọn nên cũng ít ai mang chén cơm của mình đi chia sẻ, nếu là sửa chữa máy móc thì em thấy ai cũng nhiệt tình, làm inmo phải chịu học hỏi,đầu tư, thậm chí ăn cắp nghề,thêm năng khiếu nữa là thành công thôi, nhưng điều quan trọng là tìm mua máy về mới nghiên cứu đc,chẳng ai thành công mà kg có sự đầu tư cả vd như bạn đi học thì phải đóng học phí.
balong_autotn
nếu bác giết nó đi thì bác phải kiếm thắng khác thế thay nó làm nhiệm vụ báo về hộp chứ.hệ thống imobi chỉ là thằng trung gian đi báo tin thôi mà.
dungtt
Em nhất chí với ý của bác hoang dong ạ. Chủ thớt lên tiếng đi cho anh em còn hỏi nữa chứ ạ. Dấu nghề làm chi cho mệt
o0ngoctung0o
Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ, các bác có tay nghề cao thì chia sẻ cho anh em với để anh em còn đuợc mở mang tầm mắt, ko cần phải hướng dẫn chi tiết, chỉ cần nói sơ qua về nguyên lý hoat động để đến khi gặp phải cũng tự mò như các bác nữa
Designoto
Tham khảo bài viết này để MÒ bạn nhé:w
Hệ thống mã hoá khoá động cơ là một hệ thống chống trộm cho xe. Hệ thống này ngăn không cho động cơ khởi động bằng cách ngăn cản quá trình đánh lửa và phun nhiên liệu khi bất kỳ một chìa khoá nào không phải là chìa khoá có mã ID* đã được đăng ký trước. Khi đặt chế độ cho hệ thống mã hoá khoá động cơ, thì đèn chỉ báo an ninh nháy để cho biết hệ thống đã được xác lập.
Hệ thống mã hoá khoá động cơ gồm có một chíp mã chìa khoá, một cuộn dây thu phát tín hiệu, ECU khoá động cơ và ECU động cơ . v.v.
Có hai loại hệ thống mã hoá khoá động cơ, một loại điều khiển bằng ECU độc lập (ECU khoá động cơ) và loại kia thì điều khiển bằng ECU động cơ có ECU khoá động cơ ở bên trong.
Xác lập chế độ cho hệ thống mã hoá khoá động cơ
Thời điểm rút chìa khoá điện ra khỏi ổ khoá điện hoặc 20 giây sau khi xoay chìa khoá điện về vị trí “ACC” hoặc “LOCK”, hệ thống mã hoá khoá động cơ được xác lập việc đánh lửa khởi động và phun nhiên liệu không thể thực hiện được.
Đây là một hệ thống để đăng ký tự động mã chìa khóa (mã chìa chính và mã chìa phụ) khi thay thế ECU khoá động cơ. Sau khi thay thế ECU khoá động cơ, bật khoá điện lên vị trí ON làm cho đèn chỉ báo nhấp nháy. Trong điều kiện đó, tra chìa khoá chính và chìa khoá phụ vào ổ khoá đánh lửa để tự động đăng ký mã chìa vào ECU.
Khi hệ thống mã hoá khoá động cơ được xác lập chế độ, thì ngay cả khi rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá điện ra và trực tiếp xoay bằng tô vít dẹt hoặc các dụng cụ tương đương về vị trí START để khởi động máy khởi động, cũng không thể khởi động được. Đó là vì hệ thống đánh lửa không làm việc và nhiên liệu cũng không được phun vào động cơ.
Khi cắm chìa khoá điện ổ khoá thì ECU khoá động cơ và chíp mã chìa khoá nằm trong chìa khoá bắt đầu giao tiếp với nhau.
Sau khi được giao tiếp bắt đầu, nếu mã khởi động đăng ký trong ECU khoá động cơ và trong chíp mã chìa của nó trùng hợp nhau hai lần liên tục, thì chế độ của hệ thống mã hoá khoá động cơ được huỷ bỏ làm cho hệ thống đánh lửa bắt đầu làm việc và nhiên liệu được phun vào động cơ. Kết quả là động cơ có thể khởi động được.
Trên đây là chức năng thực hiện việc đăng ký bổ sung mã chìa mới (mã chìa chính và mã chìa phụ) có mã chìa đã được đăng ký trong ECU.
Hình vẽ bên trên cho ta một ví dụ về phương pháp đăng ký bổ sung đối với loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ . Phương pháp đăng ký này được thực hiện nhờ vận hành khoá điện và thao tác đóng/mở cửa xe phía người lái.
Hai hoặc ba chìa chính và một chìa phụ được xác lập cho chìa khoá điện đối với hệ thống mã hoá khoá động cơ. Việc đăng ký và xoá bỏ mã chìa chỉ có thể thực hiện bằng chìa khoá chính. Do đó việc đăng ký chìa chính và chìa phụ là cần thiết. Việc thiết lập chìa chính và chìa phụ cũng được phân loại theo phương pháp đăng ký.
Nếu bị mất tất cả các chìa để đăng ký chìa mới thì cần phải thay thế ECU khoá động cơ hoặc ECU động cơ và tiến hành đăng ký. Ở một số nước, một số xe sẽ có chức năng thiết lập lại mã chìa.
Check
Mất hết chìa khoá vẫn cài đặt được bạn ạ, không cần phải thay hộp. :10:
