Cài đặt lại hành trình lên xuống kính cửa lái xe toyota .for.lexus
nguyenvuong
Bình luận: 10Lượt xem: 13,339
nguyenvuong
chào cả nhà .đầu xuân năm mới em chúc tất cả các bác sức khỏe và thành đạt trong công việc .em mạo muội đưa ra cách reset hệ thống lên xuống kính của toyota .luxus .for hãng khác em chưa thử.khi tháo kính ra khỏi motor hay tháo mortor ra sửa chữa .và khi lắp kính trở lại thường hệ thống ta bật công tắc lên kính ở chế độ auto .kính lên hết rồi tự trả lại một nửa . do chức năng an toàn chống kẹt cửa sổ nhớ vị trí ban đầu tháo kính. tiến hành reset bằng cách bấm nút lên kính cho lên hết rồi giữ khoảng trên 5s là ok . hệ thống kính sẽ thiết lập lại chế độ mới .lần đầu post bài có gì chưa đúng các bác bỏ qua cho em nhé
PNTQ
tôi cũng xin bổ xung thêm cho việc reset lại vị trí cho cửa sổ allauto tôi đã làm dong toyota và lexus còn dòng khác thì cũng chưa thử lần nào, mà nó có hỏng đâu mà thử :)) đối với toyota và lexus mà có hệ thống all auto mà bị lỗi không thể auto all được nữa thì chúng ta hãy làm theo cách sau đây, 1- đối với cửa người lái, hãy kéo kính lên và giữ nguyên phím đó nhiều hơn 5s, 2- đối với những cửa còn lại thì để cửa đó ở vị trí đã kéo lên một nửa, rồi thao tác như sau, cùng kéo kết hợp phím của cửa lái và phím của nào mà ta muốn reset kéo lên hết và giữ nhiều hơn 5s đến khi nào thấy đèn ở phím đó nhấp nháy thì kết thúc việc reset của cửa đó.
fallingstar2908
giá như em biết đc trước vài ngày nhỉ, bữa trước có con toyota cũng bị TH như thế này mà loay hoay mãi e không bít xử lý như thế nào.đành phải ngắt tạm chế độ auto cho khách đi tạm hẹn ít bữa nữa lại sửa =))
auto_cp
Hôm nay e gặp trường hợp xe Land Cruiser - Toyota không thể reset lại cửa theo các cách các bác đã nói trên:
C1: Ấn switch Up cửa kích hết cỡ sau đó giữ kính bằng tay tại vị trí đó >5s (Vì chế độ chống kẹt cửa sẽ tự đưa kính xuống) -> không reset được
C2:Tháo motor ra sau đó ấn switch Up xảy ra hiện tượng motor quay chưa được 2 vòng dừng lại -> không thể reset được
=> mong các bác giúp em xem cách 2 tại sao lại xảy ra hiện tượng đó và cách giải quyết
G
gamocar8
Khách
ban tháo âm acquy ra để khoảng 1 phút rồi làm theo cách của bác PNTQ xem sao? hy vọng là có hiệu quả, chúc bác thành công
TunhanDo
Con lx470 e làm như các bác chỉ mà vẫn không được. Có chiêu nào khác không các bác
HOW TO RESET POWER WINDOW MOTOR (RESET SWITCH AND PULSE SWITCH)
If the jam protection is not functioned properly, perform the following procedure.
HINT: It is necessary to reset the power window motor (in initial position for the limit switch) when separating the window regulator from the power window motor or operating the window regulator with the door glass not installed.
a. Remove the power window motor.
HINT: Place the matchmarks on the power window motor and window regulator gear.
b. Connect the power window motor and power window switch to wire harness of the vehicle.
c. Turn the ignition switch ON and operate the power window switch to idle the power window motor in UP side direction for more than 6 rotations or less than 10 rotates (4 seconds or more).
d. Assemble the power window motor and regulator.
HINT:
- Install the motor when the regulator arm is below the middle point.
- Align the matchmarks on the power window motor and window regulator gear when install the power window motor.
e. Assemble the power window regulator and door glass.
HINT: Never rotate the motor to the down direction until the completion of the window glass installation.
f. Connect power window switch to wire harness and turn the ignition switch ON.
g. Repeat UP and DOWN operation several times manually.
h. Check if AUTO UP AUTO DOWN operates in automatic operation.
HINT:
- Take care that the jam protection function does not operate just after resetting.
- Reset the regulator again when performing the reverse operating after closing the window fully by AUTO UP operation.
i. Check the power window function.
