Cam 3.0 V6 đời 2003 chả biết bệnh gì, cả nhà giúp e với
L
Bình luận: 19Lượt xem: 2,065
longvongauto
xe em Cam 3.0V6 đời 203, xe em hiện giờ đang vận hành rất ổn, máy móc êm ru. nhưng bị một cái mà hiện tượng này lâu lâu mới bị một lần nên có đem ra gara cũng chả biết đường nào mò đó là đề máy tự nhiên nghe tiếng cạch khá rõ(đề thì xe vẫn nổ bình thường chỉ có cái là vặn chìa khóa đề nghe cái cạch), và y như rằng lần nào đề máy mà nghe tiếng cạch này là xe bị rung,khoảng 10s thì hết (ở đây chỉ có cảm giác rung thôi chứ ko phải là rần+ù như là bị chai cao su chân máy, bình thường xe e nổ máy ngồi bên trong ko biết luôn) và sau đó xe vận hành vẫn bình thường. cái này bệnh chả ra bệnh , hư ko ra hư mà lâu lâu nó bị một lần bực mình quá,zô gara đề thì nó cứ bình thường nên po tay, ko biết là có một nguyên nhân âm ỉ nào đó ko, e sợ từ cái đó mà mình ko giải quyết sau này nó phá bệnh ra thì mệt. các bác có cao kiến gì thì giúp e với ạ. e cảm ơn
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Lúc để nghe cái cạch thì trong lần đề đó, động cơ có quay không. Hay phải để lần sau, động cơ mới quay.
tuananh_oto
ko phải lốc lạnh hay dây đâu bác àh, mà nác nên kiểm tra cụm bánh răng ơ đầu củ đề hay còn gọi là mawngdic đề ấy có thể của bác bị trượt rùi àh
mixx
không có khả năng lốc lạnh được, lốc lạnh mà kêu là lúc nào cũng kêu. bác đã thử đo áp lực bơm nhớt chưa? tắt máy bao lâu đề lại thì xảy ra hiện tượng này?
hiep06c4b
thực ra trượt đề thì nó cũng xảy ra thường xuyên chứ ko phải lâu lâu mới bị, nếu mà bị bên bộ đề chẳng lẽ bác ấy ko phát hiện được, vì cái đó phải kiểm tra đầu tiên.
Engine 16
Thợ Phụ !
Theo em đầu tiên bác lên kiểm tra và đi bảo dưỡng lại củ đề.nếu đề bị bẩn chổi than tiếp xúc chổi than không tốt ,thỉnh thoảng xẽ có hiện tượng này đề nó vẫn quay nhưng kém không đủ vòng tua ,nó sẽ phát ra tiếng kêu lúc này .máy của bác còn tốt nên nó vẫn nổ lên được nhưng chắc chắn như vậy sẽ bị giật khoảng 5 đến 10 giây như bác nói .chúc bác may mắn nếu hết bệnh thì đổ em tí xăng nha.
thanhmok
dung rui do ! khi ma de no may xe cua bac phat ra tieng keu cach cach luc do ! sau luc ma no may rui thi may em ru thi em jam khang dinh do la bi o may de do
ezup
Em nghĩ là các bộ phận trong bộ đề đánh nhau rồi, hic vì nó vẫn bt , nếu vào phần quan trọng khác chắc ko yên lành đến bây h đâu , bác kiểm tra ngay chính phần bác vặn chìa ý
MATTER
có thể tiếng kêu ro trượt BăngĐÍCH ĐỀ thỉnh thoảnh mới bị
- bạn nên tháo củ đề bảo dưỡng kiểm tra chổi than cổ góp luôn 1 thể nha.
thinhpto
e không biết tiếng kêu của cụ thế nào, nhưng trk e có làm 1 con camry, do bị hỏng cơ cấu vvti ở trục cam( mòn mấy vấu trong cụm bánh răng cam), nên cứ để sáng ra đề có tiếng kêu tí xong thôi, không biết xe bác có bị thế không?
NguyenHungHB
hi, máy vẫn nổ nhưng dung ma, các thánh ko đọc kỹ đề bài dồi, bị củ đề thì vào gara đã ok. nếu ko nên bảo cái xưởng ấy of go bác nhề
longshin
e không rành nhưng e nghĩ khả năng bơm nhớt với mutso tự động có vấn đề
cụ thay nhớt đồ bảo dưỡng thường xuyên không cụ ?
