bungati2012
Lật lại tí ,cụ bảo là cụ xóa lỗi,rùi mới quay,nhưng là khi lắp bi moay ơ mới hay vẫn cũ vậy
thì là lắp mới thưa cụ. ko phải mình morning đâu cụ, forte nó cũng vậy, cụ phải xoá lỗi lưu thì quay datalist mới hiện tốc độ bánh xe mà bạn vừa thay thếLật lại tí ,cụ bảo là cụ xóa lỗi,rùi mới quay,nhưng là khi lắp bi moay ơ mới hay vẫn cũ vậy
Bác luyện ơi , nếu mà thay cảm biến mới rồi , đường dây ko đứt thì bị 100% là bị bơm ABS rồi ạ , lúc trước e cũng đã làm 1 con như thế rồi , nó báo cảm biến sau bên lái , e cũng nghĩ là cảm biến nên thay vào cũng ko được , đường dây thì ko đứt nên e cho thay bơm ABS luôn , sau khi thay con hộp cũ e tháo ra thì thấy bị vào nước , do bơm con này nằm ở dưới nên cũng rất dễ bị hấp hơi nước đấy ạ
Nếu như bác đăng bài này tả như vậy tức là khách hàng đã qua bên xưởng nào kiểm tra rồi, mà trường hợp có lần em gặp phải là anh em mang dụng cụ đo ở cái giắc cái ( kiểu như cái gậy thằng ăn mày nó chọc nhiều quá làm rỗng ... )ở cụm moto liền hộp abs làm nó tiếp xúc không tốt lên khi cắm lại không nhận được tín hiệu. Chính e đã gặp trường hợp này, bữa đó em chêm vào chân giắc cái 1 sợi dây đồng thế là nó lại ok( cho nó không bị rỗng nữa).Mà e cũng không hiểu sao Morning hay chết cảm biến bên lái bánh sau. Không giống như mấy cụ
ở trên hay gặp chết bên phụ bánh sau. Có xe e thay từ năm 2012. Đến vừa rồi chết bánh sau bên lái. Đi khoảng 1,5 tháng lại chết bánh sau bên phụ.
Theo ngu kiến của e thì chỉ việc lawpss moay ơ mới vào.lúc chạy tăng ga lên là hết lỗi.ko cần phải xóa lỗi trc.bệnh này e nghĩ do chuột cắn dây hay hộp có vấn đề.cụ kiểm tra kỹ lại dây dợ xem+ cái giắc điện nữaCụ ơi em đã làm dòng moning 2012
có 2 điểm cần lưu ý với cụ
1 là không ai đấu dây kiểu của cụ để sang moay ơ khác vì đấu dây có thể thông mạch nhưng điện áp ko chuẩn xe ko hết bệnh
2 với dòng này khi lắp xong cụ phải xóa lỗi rồi quay thử thì abs mới báo,không xóa thì abs sẽ ko báo cụ nhé
lần đầu em xít bị ECM ABS lừa cứ tưởng sếp mua moay ơ dởm
ai dè.......
Bi moay ơ bao nhiêu tiền môt cái vay bạnHôm nay em lại gặp thêm chú moning 2011 AT
cũng bị ABS bánh sau bên phụ ,em thay cả cụm bi moay ơ liền cảm biến ấy. xóa lỗi và ra đường tést thử
oke luôn cụ ạ
tính thời điểm này e đã thay ABS sau bên phu cho 4 chú morning cùng bánh sau bên phụ
Giá bao nhiêu một cảm biến cho kia morning vậy Anh? Anh có hướng dẫn tháo cảm biến cũ khỏi moay ơ ko?Em em gần đây bắt đầu nhập đc cảm biến ABS sau rời (trước đây phải thay liền cả moay ơ). Bác nào quan tâm alo cho em. Thắng 0988.63.8585 (em ở ngoài Bắc)
