Cảm biến công tơ mét
huychi91
Bình luận: 44Lượt xem: 23,446
Hopxemay
Các cụ cho e hỏi. Đo cảm biến tốc độ của howo A7 có biết nó chết hay ko. Hôm nay e đo thấy hai chân cấp nguồn cho cảm biến 12V thì điện trở lớn, còn chân tín hiệu e đo đc 4V thì điện trở nhỏ. Vậy mà đồng hồ không lên liệu có phải hỏng cảm biến ko? Các cụ đã va vấp cho e xin chút kinh nghiệm ạ.Còn đồng hồ e thử lấy dây tín hiệu kích mass thì đồng hồ vẫn nhảy nhé. Mong các cụ tư vấn hộ e
huychi91
Vậy bác thay cảm biến khác vào coi bác. E nghĩ cảm biến hư rồi ạ
dkdaklak
Các cụ đại đại cao thủ cho e hỏi về cảm biến công tơ mét chút xíu. E làm xe county gặp fải xe công tơ mét bằng cảm biến cụ nào đã làm xin chỉ giáo cho e về sơ đồ đường điện đi( xe có hộp đen, cong tơ mét chạy bằng cảm biến chứ không phải sâu) núm cảm biến 4 chân nhưng dùng có 3 dây e kiểm tra có 1 +,1-. dây còn lại đi như nào? Các cao thủ chỉ dùm e về đường đi, và cấu tạo núm. E xin cảm ơn
xe này tình trạng của bạn như thế nào bị cảm biến như thế nào km/h báo sai hay là sao hay là thay hộp etac
Hopxemay
Vâng e cám ơn cụ. E thay con cảm biến rồi và chạy ngon luôn. Nhưng con cảm biến mới e đo thông số nó vẫn như con chết vậy mà nó lại lên. Hix chắc đo cảm biến không biết được nó chết hay không phải không ạ. E cám ơn cụ huychi91 đã tư vấn giúp e.
cuongdeptrai82
Của e bằng cảm biến chứ không phải sâu bác ak. Không dùng tay để quay được, núm cảm biến tương tự như núm tốc độ động cơ đó bác
[MERGETIME="1431099459"][/MERGETIME]
em không biết về máy điện nhiều. Nên cụ chỉ dõ chút xíu được không cụ. e muốn hỏi cụ là hộp etacs có tác dụng thế nào hả cụ. E cảm ơn cụ
[MERGETIME="1431099466"][/MERGETIME]
Cảm biến loại nay 1+.1- . 1 dây vao etac . voi cảm biến km dung từ ko phai sâu etacs sử li tin hiêu sau do moi dua ra đhô
Chủ đề bác đang quan tâm
