Cảm biến kích nổ
Daolongbinh
Bình luận: 40Lượt xem: 8,938
hoangvandien
Nhỡ nó gõ lúc không đánh lửa thì sao ạ?
Theo lý thuyết kích nổ thì tiếng gõ gây ra do sự xung đột giữa đám cháy chính do bugi phát hỏa và các đám cháy phụ do muội than hay nhiệt độ vách xi lanh tăng cao phát hỏa, nên khi không đánh lửa thì hiện tượng kích nổ rất khó xảy ra. vả lại nếu có xảy ra thì vẫn còn tín hiệu IGT và tín hiệu kích nổ để ECU xác định thứ tự xylanh. thường thì không đánh lửa mà rung là bỏ máy, mà bỏ máy chỉ xác định bằng máy chuẩn đoán hoặc kiểm tra trực tiếp bằng việc tháo tuần tự dây cao áp ra khỏi bugi đểu xác định tình trạng rung, xem máy nào bỏ thôi. em giả thuyết như vậy, đúng sai bác bổ sung thêm.
