cảm biến nhiệt độ nước
cute9x
Bình luận: 14Lượt xem: 1,489
quangchanh
có thể chia sẻ với bạn cảm biến nhiệt độ nước 4 dây gồm 1 dương 12v , 1 âm , 1 dây nhiệt độ và một dây tín hiệu 5v đó bạn . 3 dây có thể dây âm nói chung còn lại 3 dây đó bạn .
cute9x
Cụ cho e hỏi thêm ít nữa ạ.những loại cb này nó báo nhiệt độ về tapslo như nào vậy ạ
bongua90
Các loại cảm biến nhiệt độ chủ yếu sử dụng biến trở, khi nhiệt độ thay đổi thì điện trở thay đổi rồi nó sẽ gửi tín hiệu điện trở về cho ECU, ECU sẽ đọc và dịch hiển thị lên tapslo cụ nhé!
Chào thân ái quyết thắng.
cute9x
Vậy e muốn kiểm tra đồng hồ báo nhiệt thì làm như nào ạ.cụ chỉ cho e với
quangchanh
Cụ oi nhà cháu ở vùng sâu vùng xa ko có máy tét ạ.các cụ có cao kiến j chỉ cho nhà cháu với ạ
vậy bây giờ bạn muốn kiểm tra hay làm gì . nếu bạn muốn kiểm tra thì không được vì máy chạy càng lâu thì nhiệt độ càng tăng dần lên , kiểm tra chính xác nhiệt độ của nó là không thể
cute9x
Dạ thưa cụ ý e là e muốn kiểm tra xem cb chết hay là đồng hồ hỏng thôi.như nhiều xe e thấy chỉ cần lấy dây của báo nhiệt dí ra mát là đồng hồ báo nhiệt lên ấy cụ.e hỏi hơi ngu mong cụ chỉ giáo thêm ạ
quocthieu
cụ k có máy thì thử lấy con cảm biến mới đem ra thử lúc thì dúng nước lúc lại bỏ ra xem đồng hồ có báo hay k, là biết thôi mà.
24.july
Dây nhiệt độ là đây gì bác? Bác hiểu biết không đầy đủ nên giải thích chỉ chung chung được như thế.
Bác biết tín hiệu gửi về ECU là gì không. Nếu như bác nói thì ECU nào nhận tín hiệu bằng điện trở biến đổi thế? ECU đọc gì và dịch gì để gửi lên táp lô thế ???
Những hiểu biết không rõ ràng sẽ mang lại những lời giải đáp không bao giờ là chính xác và đầy đủ.
hoangtusolo
Những hiểu biết không rõ ràng sẽ mang lại những lời giải đáp không bao giờ làchính xác và đầy đủ.
Nói vậy là bác biết rồi. Mong bác chia sẻ cho anh em mở mang kiến thức, Bác nói lấp lửng thế người như tụi em đã không biết rồi lại càng " tối " hơn. Mong bác chịu khó đánh máy thêm vài dòng cho bọn em đọc với ạ.
lovemachine
Cảm biến nhiệt loại 4 dây, có lẽ là loại này ( Engine coolant temperature sensor). Gồm 2 cặp điện trở có giá trị thay đổi theo nhiệt độ _ do đó dòng điện cũng thay đổi. Một cái có tác dụng báo nhiệt về cho hộp đen xử lý. Một cái có tác dụng báo nhiệt để hiển thị lên đồng hồ tap lô.
