Cảm biến oxi báo lỗi thay mới vào vẫn không hết
phanhuulinh
Bình luận: 28Lượt xem: 2,742
phanhuulinh
các cụ chém giùm e tí.hôm vừa rồi e có làm con civic 1.8.nó báo lối ...bank1.đầu tiên em kt buji ,lọc gió,áp xăng, điều ok.sau đó e đánh quả liều cho thay mới con ooxxi nhánh 1.vào thì chạy được một đoạng là nó lại báo đèn liền.tình trạng xe chạy vẩn ok không rung giật,không hao xăng ,ah mà ông chủ xe có bảo là chỉ hơi hao so với bình thường 1chuts thôi.đội ơn các cụ.
Không có mã lỗi thì chỉ chém cho vui thôi
Xe này vốn chỉ có một bank thôi nên bác thay bank nào chả là bank một. Báo lỗi bank cũng chẳng biết nó là gì của bank một nữa?
tranlong1989
Cụ đưa mã lỗi lên thì ae mới chém được,cụ miêu tả thế này chắc phải thay cả xe mất thui hjj
Quaytay
Cụ kiểm tra dây xem thông về hộp chưa, đầu giắc thì có dây 12v, 5v, Một dây thông vỏ xe, Còn một dây để điều khiển....
phamchieu334
Đấy là cảm biến oxi nó báo lỗi về chứ không hẳn là nó hỏng
ví dụ nó báo lỗi là SYSTEM TOO LEAN BANK 1 thì hoàn toàn có thể là lỗi không phải camt biến oxi
trainghe87@
cụ kiểm tra con role trên bảng cầu chì ấy
ntpsang17061993
em tưởng mã lỗi P0171-P0175 thì cụ mới đi kiểm tra áp xăng các kiểu chứ. P0135 thì mã mạch sấy thôi, cụ kiểm tra
Cầu chì, dây ( đứt mạch hay chạm mạch này), rồi mới tới hay con cảm biến ( cụ làm ngược), nếu mà k hết thì tèo ECM cao đấy
