Cảm biến vòng tua Lanos
adenzbacninh2011
Bình luận: 30Lượt xem: 6,453
cocacola
Chắc là như thế đó ạ.cụ kiểm tra lại dây từ hộp lên taplo nhé,và kiểm tra lại mấy em bulong bắt vào đồng hồ vòng tua nhé.
adenzbacninh2011
EM đã
em đã kt hết rồi ạ vậy có các nào để biết đồng hồ báo vẫn còn sống không ạ
adenzbacninh2011
em thấy cái IC555 em làm hoài mà nó vẫn lên bác ạ. cả tua máy và km
em nghe nói ci 555 là để tạo xung phải không bác ,,vậy đấu với đồng hồ là đồng hồ chạy phải không bác
[MERGETIME="1421247792"][/MERGETIME]
Không, bác ạ. Nó từ hộp động cơ đưa lên đồng hồ[/quovâ
vậy là nó lấy tín hiệu từ cảm biến trục cơ phải ko bác ,,nếu thế thì động cơ vẫn hoạt động được chứng tỏ cảm biến đó vẫn còn sống bác nhỉ
Bác nói đúng rồi, máy vẫn nổ thì cảm biến tốc độ trục khuỷu vẫn tốt ạ
cái này nó như thế nào cụ nhỉ, tui nghe nhiều lắm rồi, bữa nay ms nhớ là ko rõ cái này ntn , nếu k phải cảm biến trục khuỷu thì là cái gì ???? :D
- Đồng hồ hiển thị tốc độ động cơ trên taplo không nhận tín hiệu từ cảm biến tốc độ/ vị trí trục khuỷu
- Nó nhận tín hiệu từ hộp điều khiển động cơ
- Cảm biến tốc độ/ vị trí trục khuỷu tạo ra và đưa tín hiệu của nó đến hộp điều khiển động cơ
ga_auto37
Cho cháu khai quật vấn đề tí nha cụ bánh..hỏi cụ là cảm biến tốc độ loại dùng hộp thì nó qua hộp rồi từ hộp mới ra đồng hồ hả cụ..còn loại k dùng hộp thì nó ra thẳng đồng hồ cụ nhi??
ga_auto37
Bác cho em hỏi nữa là loại cảm biến nhiệt độ nước loại dùng hộp thì đường lên đồng hồ không lấy từ hộp mà lại lấy trực tiếp từ cảm biến hả cụ..?? Điện e dốt quá
Sangkynpi
Có xe có hộp vẫn có con cảm biến nhiệt độ riêng cho taplo.
Còn các xe cao hơn 1 chút. Các tín hiệu này vào hộp động cơ và tới các hộp khác qua CAN
