Camry 2.4 máy lạnh
N
Bình luận: 7Lượt xem: 1,761
0937524615
Về vấn đề này:
- Bác nên vệ sinh sạch sẽ nội thất trong xe.
- Vệ sinh sạch sẽ giàn lạnh và các quạt gió.
Sau khi vệ sinh sạch sạch sẽ thì kiểm tra xì ga, nạp ga đầy đủ và kiểm tra lại. Như vậy là ok rồi.
Chúc bác thành công.
get
bác nên mua một chai khử mùi để khử mùi giàn lạnh, dùng chai khử mùi xịt trực tiếp vào giàn lạnh. em nghi là giàn lạnh của bác bị dơ.
mr.tung.oto
mùi hôi như thế nào hả bác .bác đã kiểm tra quạt gió và lọc gió điều hòa chưa? xe có hay sử dụng không hả bác ?
khoang máy xe co sạch sẽ không hay bám bẩn nhiều ạ?
nếu tất cả đều ok thì bác phải dùng khử mùi thôi .
ah bác kiểm tra thêm đường gió ngoài xem sao?
minhduc1208
máy lạnh mà có mui hôi thì chỉ có thể là giàn lạnh quá bẩn hay có con gì đó chết ở đó thôi.bác vệ sinh thật sạch sẽ giàn lạnh rồi sau đó vs luôn cả lọc gió nữa.bác nhớ dặn lái xe là nên lấy gió trong thì sẽ sạch và tốt hơn
hieudienlanh
Không biết xe của bạn là hàng trong nước hay nhập nguyên chiếc.Nếu là hành Vn thì không có lọc gió đâu.Con này chắc chắn bẩn zàn lạnh.Mùi sẽ hết khi bật máy lạnh khoảng 5 phút.Để giải quyết triệt để vấn đề này chỉ có 1 cách duy nhất là tháo giàn lạnh ra rửa sạch.Nếu để tình trạng kéo dài còn gay ăn mòm làm thủng zàn
Chú ý: Lần sau bạn post bài vào mục tư vấn để ae tư vấn cho bạn tốt hơn.Mục này là nơi để tài liệu sửa chữa
