camry 2006 bị bệnh về ga
Bình luận: 20Lượt xem: 2,783
hailua010101
tình hình e nó bị hiện tượng khi không tải thì chân ga bình thương nhưng khi chạy có tải trên đương thì hay bị hiện tượng đạp khoản 1/3 chân ga nó mới bắt đâu lên ga và vọt .kèm theo khi nổ galăngty có hiện tượng rung.
phần động cơ thì không có lỗi gì ,. chỉ có cái mã lỗi C1249 (open circuit in stop light switch circuit) có liên quan gì không ợ? các cụ vào chém giúp nhà cháu e này nhé!
conghiep
lỗi này là hở công tắc đèn thắng chẳng liên quan gì chắc xe cụ hỏng con cảm biến vị trí bàn đạp ga " accelerator pedal sensor asembly " hoặc con cảm biến vị trí bướm ga " throttle with motor body asembly "
duydienoto
không dám nói hay nhưng cụ thử 1 kiểm tra dầu phanh thừa thiếu ra sao 2 rút vú phanh hoặc cảm biến phanh song đạp thử sem sao nhé
[MERGETIME="1410540126"][/MERGETIME]
cách vừa rồi mà không thay đổi thì cụ kiểm tra cảm biến bướm ga và cảm biến bàn đạp nếu không được thì kiểm tra nọc săng nọc gió họng ga kim phun chắc nà tốt ngay chúc bác khỏi sớm
[MERGETIME="1410540142"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410540185"][/MERGETIME]
conghiep
  1. open circuit in stop light switch circuit lỗi này viết hoàn chỉnh là open or short circuit in stop light switch circuit dịch là " hở hoặc ngắn mạch điện công tắc đèn thắng "
[MERGETIME="1410541143"][/MERGETIME]
cho hỏi bác khởi động có dễ không và hiện tượng rung giật có xẩy ra lúc mới khởi động không
[MERGETIME="1410541158"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410541201"][/MERGETIME]
hailua010101
xe khởi động bình thường cụ ạ, đề phát nổ ngay . vòng tua lúc galangty dao đông (620v <->700v) cụ ạ.lúc mới nổ ga cao và không rung ạ
duydienoto
[MERGETIME="1410565325"][/MERGETIME]
cụ thợ hay nái se vú phanh ngay bàn đạp phanh còn cảm biến phanh nằm ở bánh se ấy
[MERGETIME="1410565364"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410565396"][/MERGETIME]
kuli_tyt202
tình trạng e này các cụ gọi là bị hụp ga! Bác kiểm tra bugi, áp lực xăng(>2,5kg/cm2) rồi vệ sinh cổ ga, xúc béc là ngon ah. Còn mã c1249 thường do công tăc pêđan thắng cháy tiếp điểm, thao ra vê sinh tiêp điêm là hêt nêu ko thi thay mơi. Chuc bac chem ngon, mau hêt bênh.
kuli_tyt202
cụ hailua mang thớt ra chém chơi vây sao các bác!? Sao ko thấy trả lời trả vốn j cho anh em học hỏi rút kinh nghiêm chớ. Phai lo các bác.?
hailua010101
nhà cháu giờ này mói vào mạng được cụ à.cụ đúng như cụ nóicái mã lỗi c1249 . công cái bệnh nhà cháu vệ sinh cảm biến vị trí bướm ga và cảm biến vị trí bàn đạp ga thì chạy thử thì không thấy bệnh xuât hiện cụ à. chủ xe lấy xe về chạy rồi đang chờ thông báo của chủ xe cụ ạ
kuli_tyt202
sory cu hailua, tại e nóng ruột wá, hihi. Làm xe pan e cũng muốn sớm tìm ra kêt qua vây đo. Bac đừng giân em nhạ
