Camry đời 2006 không lạnh
D
Bình luận: 28Lượt xem: 2,687
Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Đức Vinh chuyên cho thuê các xe: du lịch, cưới hỏi, hội nghị, đưa đón nhân viên, sân bay… Với các loại xe mẫu mã đa dạng, hiện đại và mới nhất, cùng với đội ngũ nhân viên lái xe chuyên nghiệp sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ cho thuê xe chất lượng cao.
Hãy nhanh tay truy cập vào http://chothuexe.pro.vnhttp://chothuexe.pro.vn/cho-thue-xe-du-lich.html để sử dụng dịch vụ cho thuê xe hoàn hảo nhất!
Bác ra chỗ khác mà quảng cáo đi
minhduc1208
các cụ giúp mình với...chuyện là chiều này có con xe camry nó vào kiểm tra điều hòa...mình kiểm tra thì thấy ga vẫn đủ...lốc vẫn chạy bình thường..nhưng trong xe ko có lạnh.....đường áp suất thấp ga hồi về thì ko có lạnh..còn đường cao áp thì ko có nóng...nói chung là nhìn 2 đường ống là thấy có dấu hiệu....nhờ mấy cụ chỉ giáo dùm mình cái tình trạng này cái...cảm ơn mấy cụ nhiều
Bác cho thông số về áp suất đi
ACACAC
Hệ thống này có thể đang thiếu ga , bác nạp bổ xung và kiểm tra lại xem sao
Durex
bây giờ bác cứ nạp thêm gas vô, nếu lạnh thì hệ thống bác thiếu gas còn không lạnh mà trên 2 đường ống cũng ko nóng hoặc không lạnh thì bị nghet van, nghẹt phin hoặc nghẹt giàn ngưng, thông thường thì nếu nghet trên ống phin sẽ không nóng mà lại hơi lạnh. còn nếu nói áp suất 2 đồng hồ ko nói đc , tù theo trời nắng trời mưa bác ak.
