Camry đời 2007 làm điều hòa xong ko nhận điều khiển từ xa
nhantam
Bình luận: 20Lượt xem: 1,544
nhantam
các cụ tư vấn cho em, xe camry 2007 làm điều hòa xong hôm qua nay khách chạy lại cầm cả 2 cái điều khiển đến bảo ko nhận điều khiển
em đã kiểm tra cả buổi chiều lại ko tim ra benh.
khổ cái là ko có lỗi mà ắn nút báo động ở điều khiển, còi báo động kêu ầm ầm xong ấn vào cái nút khóa hoạc mở thì lại hết kêu, chẹp:(:(:(:(:(
mở khóa và khóa ko có hiện tượng của đóng thế mới điên các cụ ạ:(:(:(:(:(:(
chăm sự em nhờ các cụ tư vấn giúp ạ
nhantam
cám ơn đèn chìa khóa khi rut cọc ác quy ra lắp vào vẫn sáng, khi cám chìa khóa vào là hết sang, rut chìa khóa ra đèn ko sáng nữa
ledoan
Camry tháo mát rỡ táp lô em làm nhiều rồi mà chưa dính bệnh như bác cả .bác kiểm tra kĩ lại xem có rắc nào quên chưa cắm hoặc dây mát nào chưa bắt không
Bấm khóa bằng công tắc trên cửa có khóa-mở được không?
giacvecad
Tiếp đi bác chủ! các bác ấy hỏi kìa! mà bác có sơ đồ kiểm tra hay tài liệu gì của con này chưa!? Bác đã kiểm tra lại hết các giắc điện liên quan đến hệ thống khóa cửa chưa? thường mà tháo vệ sinh lạnh hay quên chưa gắn giắc lắm!
phaocoi
Một bắm đóng mở khoá trên cánh cửa vẫn hoạt động chứng tỏ chuột cửa không chết!
Hai bác bấm nút báo động vẫn kêu ầm ĩ chứng tỏ bộ phát tín hiệu chìa bình thường bộ thu tín hiệu xe chưa dám nói!
Bấm đóng mở bằng chìa không nhận vậy một là bộ thu phát có vấn đề hai là hộp body có vấn đề cụ kt lại 2 cái đấy cần thiết thì cài lại chìa khác xem sao !
nhantam
em xin cảm ơn cụ cụ phân tích quá chính sác
hôm nay em đã tìm ra dc bệnh rồi ạ cuối cùng là cắm hết giắc chác chắn cả.nhưng hết nhưng ko đúng các cụ ạ. ở cái ổ khóa có 2 cái giác giống nhau cắm dc cho nhau các cụ ạ.em có chụp ảnh nhưng em chưa biết các chèn lên đây ạ
nhantam
em xin cảm ơn các cụ đã đọc bài và góp y kiến cho em chúc các cụ sức khỏe và thành công
TRÂN TRỌNG !
