chatproxx
Hôm nay em có làm 1 con camry 2004 động cơ 1mz v6. Tình trạng xe là khi khởi động lạnh đạp ga bị hụt ga kiểu như thiếu xăng hoặc gió . khi máy nóng lên thì ga từ từ máy vẫn lên vòng tua máy vẫn lên rất cao.nhưng ga đột ngột vẫn bị vẫn bị hụt ga
Công việc em đã làm
1: thay bu gi khi tháo ra em thấy 3 con bugi của bank 2( phia bên trong gần chân kính chắc gió) bị đen cái này kjacs thường. 3 con của bank 1 màu mè ngon lành. Em thay cả 6 con bugi
2: về sinh ổ ga mà giờ mới nhớ là vệ sinh nhưng chưa reset ổ ga. Nhưng mà trước khi vệ sinh thì cũng vẫn bị vậy mà.
3: kiểm tra động cơ bị hao nước đã đổ thêm và đang theo dõi
4 ,: khi tháo cổ hút thì em thấy mấy cái ống hơi của mấy cái van ở trên mặt cắm linh tinh cả cái cắm cái bịt vào em rút hết mấy cái ống cắm vào cổ hút phía sau ổ ga ra bịt lại ga thử vẫn thế.
Em chưa kiểm tra áp xăng và kim phun
Xem data nhiệt độ nước vẫn báo ok.nhìn con oxy của 2 bank khá giống nhau. Mà data t2 đi làm em sẽ quay video các bác xem giúp ạ.chứ giờ em ko nhớ rõ hnay đi làm lại quên điện thoại
Bây giờ em nhờ các cụ tư vấn giúp em xem những nguyên nhân dẫn tới 3 con bugi bank2 bị đen. Em nghĩ đây là nguyên nhân gây hụt ga
Cho em xin sơ đồ nối mấy cái ống hơi ở chỗ cổ hút. Để em cắm chuẩn cái rồi thử lại cái xem tn.
Nếu cụ nào đã gặp ban kiểu này cho em xin ý kiến để đầu tuần em triển khai xem ạ.
Chúc các cụ cuối tuần vv...
Công việc em đã làm
Chủ đề tương tự
Mọi người cho e hỏi có ai biết mã hộp điều khiển...
- Bắt đầu hanhathuy15
- Ngày bắt đầu
Ca khó đỡ: camry 2.5 chạy bể cả bánh răng bơm nhớt...
- Bắt đầu HoangTuyen0306
- Ngày bắt đầu
Toyota Camry 2008 báo lỗi P0302 Cylinder 2 Misfire...
- Bắt đầu otoTN
- Ngày bắt đầu
Pan Toyota Camry LE 2009 AT: Mã lỗi P0125...
- Bắt đầu jacksparrow11
- Ngày bắt đầu
