Camry3.5Q cần giúp về hộp số ạh
thanhxoan1983
Bình luận: 16Lượt xem: 2,220
thanhxoan1983
E đang làm con camry 3.5Q báo lỗi P0748. P 0778. P 0798. P2716. P2770. P2810. Báo lỗi mạch van điện từ của tất cả các van cứ đi số nào là báo lỗi số đó luôn ạh. E đa vệ sinh thay lọc thay dầu kiểm tra các van và các rắc nối mà chưa đc việc gì ạh. Nói thật trình e non lên k dám phán nữa mong các bác đã từng gặp hay có cao kiến gì chỉ giúp e với ạh. E cám ơn
vantrung178
xe báo lỗi nhiều vậy cụ thử kiểm tra lại giắc điện vào hộp số xem sao
cụ tìm lại liệu sửa chữa về kt theo hướng dẫn tài liệu trên diễn đàn có rất nhiều
thanhxoan1983
Cám
cụ tìm lại liệu sửa chữa về kt theo hướng dẫn tài liệu trên diễn đàn có rất nhiều[/
cụ thử xóa đi rồi xem nó còn lỗi gì, rồi lần theo mã lỗi thôi cụ ạ
Cám ơn bác giắc nối e đã kiểm tra rất cẩn thận rồi ạh. E cũng đã làm theo các bài tìm hiểu trên diễn đàn rồi nhưng chưa đúng bệnh. Thật sự thấy mỏi rồi cụ ah
Nhưng xe có chạy được không bác? Bác xác định cặp dây của van và vào số xem có điện không.
thanhxoan1983
Chay
Nhưng xe có chạy được không bác? Bác xác định cặp dây của van và vào số xem có điện không.[/QUOTE
chạy đc bác ah chỉ có lúc vào số R hoặc D nó giật cục một cái nghe kinh lắm và khi chạy nó k nhảy dc số chỉ lên đc 60km và thừa ga cụ ạh
Bác cụ thể cho anh em tý nhé:
- Xóa lỗi hết không?
- Nổ máy lên báo lỗi nào?
- Vào R báo lỗi nào?
- Vào D báo lỗi nào
- Chạy thì báo lỗi nào?
thanhxoan1983
- Vào D báo lỗi nào
Xoá đi thì có hết lỗi bác ạh.
Nổ máy k báo lỗi
Vào số R báo lỗi solenoiR
Vào D thì báo lỗi solenoiD
Chạy thì nó báo đur tất cả các mã lỗi e đa nói ơ trên. Bác có cao kiến gì k giúp e với. E đax kiểm tra điện xuống các van vẫn có nhưng chỉ có khoảng 2 giây là ngắt ạh
Vanhan1990
bac đo dây tư hôp sô lên đến hộp điêu khiên xem có bị đưc hok, nêu ok bac lấy tưng con selennoi ra kiêm tra xem có con nao chết ko,nêu ok hêt là bị hộp điêu khiên
vantrung178
BÁC THỬ ĐO ĐIỆN TRỞ VAN XEM SAO
