Cân bằng động bánh xe là gì? Làm thế nào để cân bằng động bánh xe?
nhotnhapkhau123
Bình luận: 7Lượt xem: 1,503
nhotnhapkhau123
Cân bằng động bánh xe hay thường gọi là cân mâm bấm chì là một việc làm nhỏ, nhưng mang lại lợi ích to lớn. Tuy nhiên vấn đề này không được nhiều người sử dụng ô tô nhận thức đúng đắn và cho rằng không cần thiết.
Bánh xe ô tô hình tròn và được cấu thành từ hai bộ phân lốp xe và la-zăng. Để bánh xe cân bằng thì trọng lượng của cả hai bộ phận này phải được cân chỉnh một cách hài hòa. Trong quá trình chế tạo, ít nhiều giữa hai chi tiết hình tròn sẽ không thể đạt được mức cân bằng hoàn hảo.
[Esterlube-Lubricant]-can-bang-dong-banh-xe-la-gi-lam-the-nao-de-can-bang-dong-banh-xe.png
Chính vì thế việc cân bằng động sẽ giúp bổ sung một phần trọng lượng lên la-zăng hay mâm xe để phân phối trọng lượng bánh xe đều về các hướng, giúp lực ly tâm và trọng lực của bánh xe tập trung về chính giữa thay vì ép về một hướng khi di chuyển.
Nói cách khác, cân bằng động bánh xe là phương pháp bổ sung một khối lượng tương ứng về phía đối diện, giúp bánh xe cân bằng hơn khi chuyển động tròn.
Ảnh hưởng của cân bằng động bánh xe trong vận hành
Khi bánh xe không ở trạng thái cân bằng động hoàn hảo sẽ xảy ra các hiện tượng dưới đây:
- Bánh xe bị hiện tượng lạng, rung lắc hay nhao lái
- Rung vô-lăng, sàn xe và tiếng ồn cho hành khách trên xe
- Lốp mòn nhanh, nguy hiểm và nhanh hỏng
Dấu hiệu cần cân bằng động bánh xe
Khi gặp các dấu hiệu dưới đây, bạn cần phải cân bằng bánh xe lại càng sớm càng tốt, nhằm tránh các nguy hiểm trong quá trình vận hành:
[Esterlube-Lubricant]-can-bang-dong-banh-xe-la-gi-lam-the-nao-de-can-bang-dong-banh-xe-01.png
- Khi di chuyển trên mặt đường phẳng, vô-lăng xuất hiện các rung lắc bất thường, thân xe trở nên khó kiểm soát, đặc biệt khi lái xe ở tốc độ cao
- Bề mặt lốp xuất hiện các vết mòn hoặc rách bất thường
- Khi vá lốp, đảo lốp hoặc thay lốp mới
- Lắp đặt cảm biến áp suất lốp
Ngoài ra, người sử dụng cũng cần cân bằng động bánh xe đinh kỳ 3 – 6 tháng hoặc 10.000 km, giúp người lái có cảm giác vận hành tốt nhất, êm ái và nhẹ nhàng, cũng như an toàn trên mọi hành trình.
Hướng dẫn cân bằng động bánh xe
Việc cân bằng ngày nay đều được điều chỉnh bằng máy rất đơn giản và nhanh chóng. Quy trình cân bằng động bánh xe gồm các bước sau:
[Esterlube-Lubricant]-can-bang-dong-banh-xe-la-gi-lam-the-nao-de-can-bang-dong-banh-xe-02.png
Bước 1: Vệ sinh toàn bộ đất, đá, đinh dính trên bề mặt lốp, cũng như tháo toàn bộ chì cũ đã cân bằng động những lần trước
Bước 2: Lắp bánh xe được bơm đủ hơi lên máy, đồng thời khóa chốt bảo vệ
Bước 3: Vận hành máy cân bằng bánh xe và chờ cho bánh xe ngừng quay
Bước 4: Máy sẽ cho biết khối lượng và điểm mất cân bằng
Bước 5: Thợ sẽ bù khối lượng tại vị trí đã hiển thị theo chỉ dẫn
Bước 6: Tháo bánh xe ra khỏi máy và hoàn thành quy trình
Những thói quen xấu làm mất cân bằng động bánh xe
Sau một thời gian, độ mài mòn của lốp cùng các va đập trong quá trình sử dụng cũng sẽ khiến cân bằng của bánh xe bị thay đổi. Tuy nhiên, nếu vướng phải các thói quen dưới đây, cân bằng của bánh xe cũng ảnh hưởng nặng hơn.
[Esterlube-Lubricant]-can-bang-dong-banh-xe-la-gi-lam-the-nao-de-can-bang-dong-banh-xe-03.png
- Đánh vô-lăng nguội khi xe chưa chuyển động
- Đề - pa hoặc tăng tốc đột ngột
- Thường xuyên cua gắt với tốc độ cao
- Không vệ sinh lốp thường xuyên để đất và bùn bám nhiều vào hoa lốp
- Phanh gấp không cần thiết trong khi có thể chủ động phanh từ từ trước đó
- Không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật hoặc ổ gà
- Áp suất lốp thừa hoặc thiếu liên tục.
Trên đây là một vài thông tin do mình sưu tầm xin gửi đến các bạn tham khảo khi sử dụng một chiếc xe. Hãy “Yêu xe như con, quý xe như máu - Phía trước tay lái là sự sống”. Chúc các bác tài vạn dặm bình an.
Nguồn: (Sơn Vinh - danhgiaxe.com)
Kimcuc
Nên cân bằng động bánh xe khi:
