Cần giúp điều hòa camry báo lỗi
truong_91
Bình luận: 35Lượt xem: 3,224
truong_91
tình hình e đag làm con camry nhập khẩu số AT đời 2014. hệ thống điều hòa thỉnh thoảng mất cụ ak, đang chạy bình thường tự dưng mất điều hòa ( quạt gió trong xe mất, lốc ngắt, quạt làm mát ko chạy) công tắc AC vẫn bật bình thường. e đọc lỗi thì báo
B1421 solar sennor circuit
B1424 solar sennor circuit
nhờ các cụ tư vấn e với ak
ledan911
Hệ thống làm mát bằng nước kiểu tuần hoàn cưỡng bức
2 lỗi này không liên quan đến bệnh của xe. Bỏ qua lỗi, tìm theo kiểu mò thôi, chắc mất mát đâu đó
ledoan
Em cũng nghĩ giống cụ bánh xe chập trờn mát đâu đó
garatuantrang
hoanbienphong11
Lỗi báo là lỗi mạch cảm biến bức xạ mặt trời. Ngay cả khi hệ thống bình thường thì lỗi này vẫn có thể xuất hiện nếu việc kiểm tra được thực hiện khi không có ánh sáng mạnh chiếu và cảm biến. Vì vậy bỏ qua lỗi này
Không biết khi mất điều hòa thì bảng điều khiển còn sáng hay không. Theo em:
- Nếu không sáng: nguồn đến bộ điều khiển điều hòa có thể dương, âm hoặc cả hai chập chờn
- Nếu vẫn sáng: khả năng hỏng bộ điều khiển điều hòa (chức năng điều khiển quạt gió). Vì tín hiệu điều khiển bật quạt gió cũng là một tín hiệu cần để đóng ly hợp từ.
