Cần giúp đỡ điều hoà santafe 2007
hoangkhoa
Bình luận: 24Lượt xem: 4,820
hoangkhoa
chào các cụ
hum nay nhà em gặp con santafe đời 2007.điều hoà tự động,nó mất mát em kiểm tra thì bị chết quận điện lốc.sau khi làm xong thì nó có hiện tượng sau.
cửa gió bên phụ thì lạnh mà bên lái thì không lạnh.mà trước khi hỏng chủ xe bảo có lúc ở màn hình chỗ công tác điều khiển nó báo -40'c.hum nay sau khi làm xong nó báo tận 28'c.lúc em chưa sử lý thì nó báo 10'c.
giờ em không biết là nó có bị hỏng cảm biến không,các bác chém dùm em với.
thovalop
cụ ơi bên lại không lạnh tý gì hay là lạnh kém vậy ah.còn nhìn trên datalis như vậy thì cũng bình thường mà.nó nói cho mình là nhiệt độ trong xe là 25 độ nhiệt độ mà cảm biến ở giàn lạnh đo là 3 độ như vậy là bình thường mà cụ.mong cụ cho thêm thông tin nhé
tuanhaitin
chào các cụ
- Chắc Chủ xe này đi giữa trưa, sau đó chạy ban đêm nên nó vậy. Nhiệt đô môi trường thì thay đổi theo thời tiết mà Cụ.
manh_classic
View attachment 16215[/quote]
cái này thì có liên quan gì đến việc b làm lạnh đâu.
còn việc nó lúc báo -40oC hay 10o gì đấy thì mình nghĩ cảm biến nhiệt độ bên ngoài xe có vấn đề.b nên kiểm tra lại cái giắc điện cảm biến xem sao.
tuanhaitin
chào các cụ
hoangkhoa
cửa gió bên lái chỉ hơi mát còn bên phụ thì lạnh buốt cụ ah.
em rút cảm biến như của bác thì nó báo lỗi B1257.em đang sợ hỏng con cảm biến nào đó dân đến máy lạnh làm việc quá tải nên bị chết quận điện
mami1981
Cụ tháo cảm biến bên lái ra,vệ sinh cảm biến,dàn lạnh sau đó cắm thử vào xem nó như nào,nếu không được cụ thử tìm con giống như vậy thay vào xem nó có ý kiến gì không,tốt nhất là cụ nhấc con bên phụ thay qua con bên lái xem nó như nào
hoangkhoa
cảm biến trong xe hả cụ,nó lằm ở trên mặt táp lô đó hả bác
kia_service
Thợ quèn
em đọc lỗi thì không thấy báo lỗi gì.
bây giờ không biết tại sao cửa gió bên phụ lạnh mà bên lái thì chỉ có gió bình thường thui.để hum nay em chiến tiếp có gì em báo cáo kết quả sau nha.
Khả năng là đang bị lạnh nửa giàn bác ạ.Riêng cảm biến nhiệt độ ngoài trời.Bác cứ rút hẳn giắc ra để loại trừ.Khi rút giắc nó mặc định ở 20 độ C.Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường và trên màn hình báo 20 độ C.
Bác nói lúc nó báo -40 độ là cái gì báo nhỉ ?
nguyenbinh10
chào các cụ
đang thiếu gas bác ơi
dataking
chào các cụ
Chào các Bác.
Theo em từ thông số đưa ra chứng tỏ hệ thống điều hòa bình thường. bên phụ lạnh còn bên tài chưa lạnh có thể cánh phân phối gió chỉnh chưa đúng. mong các bác góp ý.
Trân trọng!
tranquynhnd
Cụ kiểm tra lại áp suất ga. bệnh bên nóng bên lạnh này chủ yếu là thiếu ga hoặc van tiết lưu bị tắc gây ra lạnh nửa dàn. Bệnh này hay gặp trên santafe và mondeo 2.5 mà. Còn cái vụ nhiệt độ lúc báo âm lúc báo bình thường cụ phải hỏi kĩ lại chủ xe xem là nhiệt độ out side hay in side nếu nó chập chờn thì khả năng là do nó bị đứt dây hoặc bị cọ mass
hoangkhoa
em thấy chủ xe bảo trước lúc hỏng nó báo ở màn hình là -40 độ.sáng nay em đén làm bật điều hoà thì cả hai bên đều nhử nhau rùi bác ah.chẳng biết nó bị sao nữa.
kia_service
Thợ quèn
Nếu Uot site báo -40 độ thì chắc chắn AC không hoạt động rồi.Con này có dual AC.Như vậy là hôm nay bác đã kích hoạt hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập của nó.
Pan này quả thật quá khó, hi ,bác nên tìm hiểu cách vận hành hệ thống điều hòa 2 vùng này đã nhé.Như màn hình trên thì 2 vùng đều được chỉnh ở nhiệt độ thấp nhất nên lạnh như nhau.Hôm trước có lẽ bác để 1 bên LO 1 bên khoảng 25 độ nên các cửa gió lạnh khác nhau.
Riêng nhiệt độ ngoài trời thì nên kiêm tra lại dây xem có bị chỗ nào bị chạm mass không, cảm biến có hỏng không.
hoangkhoa
ảnh này em chụp khi của gió bên phụ lạnh và bên lái không lạnh bác ah[DOUBLEPOST=1397921970,1397921889][/DOUBLEPOST]hum nay cũng hên là tự nhiên nó lại bình thường.chìu nay giao xe ngon lành rùi bác ah
