[Cần giúp đỡ] Hệ thống điều hòa trên xe Freight Liner đời 2003
N
Bình luận: 16Lượt xem: 2,556
namtv
Kính bác lạnh lẽo và các bác!!
Em có mấy con xe đầu kéo Freight Liner đời 2003, hiện hệ thống điều hòa không hoạt động. Mấy ông lái xe hỏi em, giờ trên xe vẫn còn lốc lạnh, giàn nóng, giàn lạnh giờ có sửa được hệ thống điều hòa không. Em không rành về hệ thống điều hòa này nên em nói để em xem đã. Giờ em không biết xem từ đâu. Các bác vào tư vấn giúp em với. Em cảm ơn ạ
Em gửi các bác vài cái hình về hệ thống điều hòa trên xe Freight Liner em mới chộp khi chiều. Các bác giúp và đừng la mắng em nhé. :D
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Lốc còn, giàn nóng còn , giàn lạnh còn dùng được thì làm được bác ah! Quan trọng nhất là xe còn gas hay không, lốc còn dùng được không! Cái này cụ phải bắt đồng hồ vào kiểm tra mới biết được ạ!
mr.tung.oto
làm tốt chứ cụ .em cũng không biết dòng xe này như thế nào nhưng nhìn qua có vẻ điều hòa cơ thôi .giờ trước tiên cụ xem hệ thống có còn gas không ạ?
nếu còn thì chỉ cần kiểm tra phần điện điều khiển thôi.
nếu hết gas cụ phải bơm không khí vào hệ thống kiểm tra xem rò rỉ ở đâu mà hệ thống bị hết gas. bơm khoang 15kg cụ ah!trường hợp này cụ nên dã hết hên thông ra kiểm tra cho kỹ.có thể thử bằng xà phòng hay dìm vào bể nước ạ! khi phát hiên chỗ hở ngoài việc sử lý chỗ hở ra cụ phải vệ sinh lại hệ thống ,thay phin lọc,bấm tuy ô mới , thay toàn bộ sin .
sau đó ráp lại vô xe bơm hút kiểm tra lại lần cuối rồi nạp gas ạ!
cụ chỉ nạp cho hệ thống đủ áp để kiểm tra hệ thông điện điều khiển có ok không đã cụ nha rồi mới nạp đủ gas ạ!
lưu ý khi cụ tháo ra nhó kiểm tra lóc có bị bó cứng không cụ nha bằng cách dùng tay quay mặt hít của lóc xem có thể quay được không nha
có gì các cụ lạnh sẽ tư vấn tiếp cho cụ ạ .chúc cụ thành công ạ!
namtv
Cảm ơn 2 cụ!
Nếu thuê ngoài làm chi phí có cao không? lốc lâu ngày chạy trơn, thế có hay bị hỏng không? Em thấy hệ thống điều hòa của mấy con xe nhà em vẫn tốt, nhưng không rành lắm nên các bác tư vấn kỹ cho em với. Chắc là phải nhờ bác nào qua chỉ giáo cho em 1 bữa ạ..hehe Cụ thanhthe, minhduc.... xem thế nào ạ =))
hieudienlanh
Em này lành như đất ấy!Ngoan lắm.Cụ cứ kiểm tra như các cụ đã tư vấn ở trên.Phải kiểm tra thật kỹ vì em nó hay đi qua đêm.Trình tự: áp suất - kín hở - hệ thống điện - chất lượng còn lại của từng linh kiện - áp suất - nhiệt độ.Cụ làm xong các bước trên í ới ae tiếp
thanhthe_2015
Cảm ơn 2 cụ!
Chi phí cao hay thấp không quan trọng, quan trọng với cụ là bao nhiêu thì cao, bao nhiêu thì là thấp! Còn "tốt" ở đây là cụ nói là thế nào? nghĩa là hệ thống vẫn lạnh bình thường ạ! Vậy chỉ cần vệ sinh bảo dưỡng, thay phin là ok thôi ạ!
Nhưng với dòng nặng này thì em chưa chắc lốc đã còn tốt. Hệ thống điều hòa này đã sử dụng được bao năm rồi cụ? và hoạt động trong môi trường thế nào?
Còn hôm nào cụ sắp xếp được thì em sẽ sang kiểm tra giúp cụ!
minhduc1208
Cảm ơn 2 cụ!
em rất sẵn lòng cụ ah(vì em đang đói):))cụ tò vò cho em hỏi hình như dòng này là xe mỹ đúng không ah.nếu muốn biết như thế nào sửa chữa chi phí hết bao nhiêu thì phải sờ tận tay ray tận háng em đó thì mới biết được ah:)) hình như em này là giàn đồng hay gì đó đúng không cụ tò vò
namtv
Hehe cụ Chinh!
Em nói còn tốt là nhìn bề ngoài thôi, có xe thì nước ở hệ thống lạnh vẫn chảy nhưng không lạnh, có xe thì im thin thít. Em biết hỏi thế này là làm khó các bác, nhưng em đưa lên cái topic này một phần để em cố gắng hiểu hơn về cái hệ thống này, một phần bên em đang có chủ trương sửa chữa điều hòa cho 1 số xe chủ đạo :D
Các bác thông cảm cho thằng em nhé.
thanhthe_2015
Hehe cụ Chinh!
Bác này khách sáo quá! Hôm nào bác mời em ly trà, em qua giúp bác kiểm tu hệ thống xem thế nào! Hôm đó em cử thêm đệ tử Minhduc1208 của em sang nữa! Bác cứ yên tâm, chuẩn bị trà đi nhé! :))
Rồi lúc đó bác sẽ có cơ sở để post tiếp! :D
namtv
Em kính các bác ạ!
Các bác qua với em là vinh dự của em mà..hehe
minhduc1208
bọn em sang thì cụ chuẩn bị cho ít thuốc lào nữa nhé.sang kiểm tu thì bác sẽ biết được báo giá sát luôn ah.riêng em này các tuy o của nó co là co sắt rùi đúng không ah.để cụ có làm sẽ không bị chúng nó dọa=))
chuvitcon1
Theo hiểu biết nông can của e thì bác nên kiểm tra lai cái vỉ điều hòa nằm dưới bản táp lô.vì mấy con sâu đời này này hay bị nước điều hòa lam bị chập lắm.hoặc đứt chân cắm thôi.sau đó hãy ktra toi lốc va dàn nóng,lạnh:10:
phu_d
Bác cứ súc rửa về sinh, thay lọc, kiểm tra rò rỉ hết ùi nạp ga vao 1.5kg, dầu lạnh 150ml, có vấn đề gì nữa thì cho xin hiện tượng và áp suất anh em khác giúp đỡ mà
