[Cần giúp đở ] Hiện tượng Santafe 2008 khi mở công tắc IG xe tự động khởi động!
G
Bình luận: 28Lượt xem: 3,811
G7Kaka
Cần các bác giúp tìm ra nguyên nhân xe Santafe 2008 máy Dầu, Số tự động.
- Hiện tượng thỉn thoãng khi mở công tắc IG xe tự khởi động dù em chưa có nhấn khởi động!
- Khi đang chạy về số N máy khởi động thỉnh thoãng cũng quay theo nghe xè xè. Xe đã thay một cũ đề mới nhưng vẫn bị lổi này!
- Xin các bác cao thủ giúp em tìm ra nguyên nhân với ạ!:cp
tranat
bác ah em nghĩ của bác bị hộp điều khiển khởi động , hoặc bị chập dây tín hiệu điều khiển của rơ le khởi động . có jì sai chém nhẹ các bác nhé hihihi
phanminhnhat
Học việc
Theo sơ đồ em nghĩ BCM không điều khiển việc khởi động mà chỉ điều khiển ngắt không cho khởi động để bảo vệ khi máy đã nổ, hoặc không cho khởi động khi HT báo động kích hoạt.
Đây là sơ đồ HT khởi động của santafe 2008 máy dầu:
Hiện tượng tự đề trên nếu đã thay máy khởi động thì theo em chỉ còn khả năng lớn tại công tắc khởi động (ổ khóa điện)
Mời các bác chém tiếp ạ.
NTCauto_thainguyen
Như này thì là xe có SMK hả bác?
Hiện tượng có bị thường xuyên không ạ ,mà em không hiểu vì sao lại thay củ đề ?
Nếu chỉ khi bật IG thỉnh thoảng bị thôi thì em đoán có thể công tắc chân thắng thỉnh thoảng bị dính.Nhưng cả khi về N cũng bị thì có lẽ không phải.Liệu dây dợ tới SMK có bị chạm hoặc SMKU có bị hỏng không nhỉ?
NTCauto_thainguyen
Khả năng do ổ khóa điện sẽ rất cao ,nếu xe không thỉnh thoảng bị khi về N.
auto22
bác kiểm tra lại lịch sử xe xem gầm đây chủ xe có ráp thêm đồ chơi cho xe không, nhiều trường hợp ráp thêm đô chơi bị các hiện tượng , xe tự bật on , tắt máy không được.
anhluanc5a
ở hộp số tự động bác chỉ cần để tay số p hoăc N la đề được không phải đạp phanh
ở số sàn thì bác phải đạp côn mới đề được
ở trương hợp này xe của bác bị hỏng ổ khóa rồi bác nên thay ổ khóa mới thử sem bác nhé
chungautocar
cho em chém với! em xem sơ đồ của bác PhanMinhNhat rồi. theo sơ đồ này thì chỉ có hai khả năng như sau!
- một la rơ le đề hỏng
+ dinh tiếp điểm
- dây tin hiệu đề bị cham lửa
+ dây tin hiệu đề bị tưởng nhầm là dây mát, của kết quả độ đồ chơi xe hơi đây mà!
em mong các bác thông cảm nha! nếu có gì sơ suất.
auto22
ở trương hợp này xe của bác bị hỏng ổ khóa rồi bác nên thay ổ khóa mới thử sem bác nhé[/QU
xe số tự động nổ máy không cần dạp thắng chỉ có ở 1 số xe thôi bác ạ. mà em thấy bác chủ tớt bảo là "nhấn khởi động "
theo em hiểu có nghĩa là xe này dùng nút nhấn engine star/stop rồi thì sao mà bị ổ khóa được .
kia_service
Thợ quèn
Em cũng hiểu như bác.Vậy vấn đề bjo là chờ chủ thớt xác nhận lại xem xe đó có SMK hay không cho chính xác rùi mới chém tiếp được.
chungautocar
mà còn nữa!
- theo như các bac phán hỏng ổ khóa điện thì
+ thì vị chí tay số ( số tụ động ) va công tăc chân phanh cũng bị chục chặc luôn
+ số sàn thì công tắc chân côn có vấn đề nữa nha
HOANTCNA
em cũng cùng quan điểm với mấy bác ở trên ,con này chắc bị hỏng ổ khóa thôi bác ơi ,dùng đồng hồ hoặc đèn thử là biết ngay ấy mà bác
lehuyvu79
Xe này sx 2008 thì chưa có SMK, nếu bị ổ khóa công tắc sau khi khởi động cụ trả ngược công tắc về 1 it chú ý kg tắt máy,và cụ kiểm tra dây điện role đề( bộ khởi động máy cụ nhé
