Dmình đang làm máy con xe vios 2011.
xe bị ăn đầu mình thay xecmang khi nổ
máy có hiện tượng máy nguội khó nổ phải
đạp vô chân ga khi khởi động nếu để k tải
là chết máy . giữ ga khoảng hai phút thì
chạy k tải k chết máy và máy ổn định dần
và nổ tròn đều như bt. mình đã thay buzi
,bơm xăng nhưng vẫn v. ban đầu máy báo
lỗi p0011 và p0016 khi xóa lỗi thì k báo
lại .nhờ a e cùng chém
Sai là chuyện bình thường, bác ạ. Nó nhiều dấu lắmxe vios cam có dấu hết vậy mà lắp cũng sai cam nữa bó tay
buồn. mình ktra rồi cam chuẩnSai là chuyện bình thường, bác ạ. Nó nhiều dấu lắm
cam chuẩn mới buồnSai là chuyện bình thường, bác ạ. Nó nhiều dấu lắm
kiểm tra r cam k sai bnCân cam sai hê, hjhj, ktra lai cam bạn ơi, chứ mắc j làm máy mà báo lỗi
k nổi lại nữaxóa lổi hết nhưng khi bác cho xe chạy có nổi đèn lại ko. nếu nổi lại thì bị sai cam rồi
cảm ơn sự tự cao của bnxe vios cam có dấu hết vậy mà lắp cũng sai cam nữa bó tay
Đặt làm sao được mà đặtBạn dùng máy chẩn đoán IT2 hoặc gscan 2 cài đặt lại số vòng quay không tải về 750v/p nhé.
