cần giúp đỡ xe dream tq nổ lụp bụp
chienak
Bình luận: 11Lượt xem: 2,727
hau_dao123
kêu lạch cạch e nghĩ hư bộ 3 rồi bác. còn nổ lụp bụp bác kiểm tra lọc xăng bị nghẹt hay lửa bugi yếu. bác kiểm tra xem sao nhé. chúc bác tìm ra bệnh :)
chienak
ko chạy sao hư bộ 3 được bác. xăng lữa thi minh dã kiễn tra hết rồi nhung ko phai? bác nào có ý khác không giúp em với
[MERGETIME="1421593242"][/MERGETIME]
do bị ngợp xăng đó bạn... hoặc bị tắc xăng.... or xăng có nươc ... ban kt thu nha...
đã thay ống xăng lọc xăng + bình xăng ic + mobin nhưng vẫn chưa hết xăng thì mình vệ sinh cả bình xaeng lớn luôn rồi
[MERGETIME="1421593271"][/MERGETIME]
đã thay ống xăng lọc xăng + bình xăng ic + mobin nhưng vẫn chưa hết xăng thì mình vệ sinh cả bình xăng lớn luôn rồi
DongTiLo
tình hình là em làm máy con dream tq đc nửa thág trước . hẹn jờ em nó đổ bệnh nổ lụp bụp chạy nóng máy thì lại tắt ngoài ra còn có tiếng kêu lạch cạch nữa mong mấy bác giúp đỡ
nếu bác kiểm tra lửa e nó r thì con khiển là đáng chú ý tiếp theo. e cũng từng gặp bệnh này khiến e đau đầu một thời gian đấy nhưng khắc phục đc oy ở con khiển chết tiệt...bác thử xem sao. chúc bác thành công vs e nó
[MERGETIME="1421846555"][/MERGETIME]
Hình như là buzi kém phải cụ ạ
tất nhin khi bị bệnh này thì buj phải đầu tin oy nên mong bác sưu tầm cách giải quyết sâu hơn
[MERGETIME="1421846585"][/MERGETIME]
Paul-Thinh
theo như cụ nói. e nghỉ cụ canh cam cò lại. xúc chế. ic xịn. đo áp máy lun. là đc.không đủ áp ta tiến hành chém rớt đầu
tuankuter
Bác kiểm tra lại cam cò đi.tốt nhất là canh lại cam đi.với lại bác nên thay cục lửa đi.thường xe chạy cứ nóng máy rồi chết là dấu hiệu quận lửa xắp die đó bác.
