madapremacy
Vâng, cảm ơn bác. Nhưng ngó tý em sợ không chữa được hết bệnh. Giá bác ở HN thì hay quá.khi nào công tac o hai phong qua chô em ngó tí được không ợ!
bác kiểm tra dầu hộp số nhé, lâu ngày không thay ý mà.ko hết thì bác nên hạ hộp số vệ sinh lá lọc với cái hút mạt sắt nhé.test coi mấy cái van solenoi có bị chết không nữa nhé.Xe em là mazda premacy 2003 số AT. Buổi sáng khi nổ máy (máy nguội), vào số D xe không chuyển bánh, ga to lên 2000v vẫn không đi, thường em phải chờ máy nóng, hoặc muốn đi ngay thì nhấn nút HOLD, (hoặc hôm nào đỗ xe mà đít xe hơi cao 1 chút= nghĩa là có tý đà), thì xe từ từ chuyển bánh, khoảng 15-20 giây sau thì hoạt động bình thường, ga to là chạy.
các bác giúp em xem V2 em mắc bệnh gì với ạ, thuốc men thế nào ạ.
Chào bác, em nghĩ đăng tin trên diễn đàn để mọi người trao đổi học thuật cũng như kinh nghiệm trước khi bắt tay vào sửa chữa chứ không phải để đoán già đoán non gì cả. Cũng có thể có bác tư vấn chưa đúng, nhưng khi hộp số của em sửa xong, em thông báo lại, mọi người sẽ có thêm kinh nghiệm bác ạ.bệnh này cứ đoán già đoán non làm j hả bác.. bác cứ đến một gâra nào có quy mô một chut .. bảo họ kiểm tra cho..tất nhiên là sẽ phải bổ hộp số ra rồi.. khi đó sẽ kiểm tra đc cái j cần thay thì thay.. chứ bây giơ cứ đoán nó hỏng cái này cái kia rôi cứ để vậy mà chay,, có khi phải gọi cưu hộ mà kéo về khi đó lại mất thêm một khoản nữa thì cũng chêt..và bác nên nhơ vào gara nào có uy tín một chút ,, chứ những gara nhỏ họ ko làm nổi đâu.. lúc đó lại bung bét ra.. bác cứ chuẩn bị khoảng hơn hai chục chai là vừa .. còn không kiêm hộp số bãi thay vào chạy cũng đc lại chác ăn hơn .. nhiều khí sửa đô đạc khó kiếm mất thời gian lại mệt.. chúc bác lái xe an toàn..
Vâng, xe của em ạcó phải cụ Thắng k nhỉ
Chà chà, thiệt hại ghe. Hôm trước em ra 1 ga ra ở khu vực Xuân Thủy-Cầu Giấy, bác chủ ga ra cũng bảo em sửa thì hết khoảng 9 củ, còn nếu thay hộp số second hand hết 11 củ.Hi Bác,
Xe em cũng bị lỗi giống như bác.
Đem ra Ford Trường Chinh kiểm tra
Nguyên nhân tắc mạch dầu nên bơm dầu không đủ cho hộp số
Check lỗi trên máy la Solenoid valve malfunction.
Hậu quả là cháy bố
Em thay luôn một hộp số second hand, thay dầu, đại tu...
tổng thiệt hại 30 củ
Giờ xe chạy ok rồi
Hậu quả là cháy bố
Giờ xe chạy ok rồi
Xe của em là Mazda premacy đời 2003, đi được 10 vạn (theo đồng hồ, vì xe là em mua lại).chào bác, em đang sửa hộp số ở malayxia. ở bên đây hộp số hư hỏng cỡ nào đi chăng nữa ngta vẫn sửa dc kg phải thay ( trừ khi bị tai nạn vỡ vụn ) . xe của bác chạy dc bao nhiêu vạn rồi? hiện tượng của xe bác theo em thấy thì có lẽ solenoid valve có vấn đề. cần kiểm tra điện trở của nó và checking closed and open của valve. bác cho em thêm thông tin về xe hoặc về mã hộp số thì càng tốt. em sẽ tư vấn thêm cho bác
xe cụ bị sao. call 0977980346cac bac cho em hoi co bac nao o hai phong biet cho nao kham benh em premacy ko a ?
