Cần giúp xe Toyota Innova 2007
Bacsituthan
Bình luận: 27Lượt xem: 2,552
Bacsituthan
Hôm nay e có làm 1 con inova không đề đc hay vặn chìa khóa sang ST nhưng không có tín hiệu gì. Khi đề thì đòng hồ báo giờ trên taplo và cái đèn báo chưa thắt dây an toàn mất nhưng nhả ra thì lại sáng. E có dùng máy IT2 của TOYOTA CHECK nhưng không báo lỗi vậy em xin hỏi lỗi này là lỗi gì và khắc phục như thế nào ạ ???
hoapro
xem lại accu có còn điện ko
Hãy:
- Đo áp ăc quy khi chưa khởi động, và khi đang khởi động
- Đo điện áp tại chân điều khiển trên máy khởi động
- Đưa kết quả lên đây để chém
viethungauto
cụ xem lại đường dây đi xem khi đề có tín hiệu ra đóng relay không cụ nhé nếu không có vệ sinh giắc cắm lại đi cái này có liên quan đến hộp cụ à. mà quan trọng cụ phải nói cho anh em biết là cụ đã làm gì chưa?
boyhaiphong_86
bác chủ thớt có thể được sử dụng và sử dụng tành thạo IT2 mà lại hỏi cái câu hỏi này khi chưa kiểm tra được những cái cơ bản khi không đề được thì em cũng thấy khó hiểu
Bacsituthan
xong rồi bác ạ
[MERGETIME="1418725647"][/MERGETIME]
e biết sơ sơ về it2 thôi chứ có sâu đâu bác nên em moeí hỏi
nhưng vấn đề đơn giản quá
rơle đề bị bẩn tiếp điểm nhưng không hỏng Pan đơn gian quá :v
Bacsituthan
[MERGETIME="1418725696"][/MERGETIME]
100% hết ắc quy :)
sai rồi bác ợ rơ le đề bẩn tiếp điểm
[MERGETIME="1418725703"][/MERGETIME]
100% hết ắc quy :)
[MERGETIME="1418725708"][/MERGETIME]
100% hết ắc quy :)
[MERGETIME="1418725985"][/MERGETIME]
100% hết ắc quy :)
Xong là thế nào? bác phải đăng quá trình và kết quả lên đây chứ, bao nhiêu người đã tư vấn, mà được mỗi câu thế sao. Bác có định nghe tư vấn các ca khác nữa không vậy?
đây em mới lần bằng sơ đồ mạch của innova thử tất cả các chân ra mát đều ok
sau đó thử thông mạch các dây dẫn đều ok
các jack nối cũng đều ok
em thử cầu chì vẫn ok
suy nghĩ mãi mới mang con rơ le đề ra xem thì nó bị bẩn tiếp điểm không tiếp xúc
e mang ra vệ sinh tiếp điểm lắp vào dề phát ok ngay các bác ạ
Vui quá cơ
xuannangabs
hết than đề rồi bác.
THANH24H
bác kiểm tra bình ắc quy đi
sunt808
theo em khả năng hết bình ít hơn khả năng là củ đề có vấn đề( có thể bị hết than rất cao)
