cần mua gấp ruột bơm HPV 95
Bình luận: 16Lượt xem: 2,053
hoangjimy
Tình hình là em tháo 1 đôi bơm hpv95 xuống thì hỏng hết bộ ruột. E tính thay đồ handok hoăc jic nhưng chủ máy muốn đồ bại. Bác nào có hoặc mua ở đâu đảm bảo giới thiệu e với. E chưa lắp bơm bao giờ, không biết đồ bãi thì khác với đồ jic thế nào. Bơm thọ được bao lâu. Kính mong các bậc tiền bối hướng dẫn.
hoangjimy
Liên hệ á châu mua đồ handok lắp cho lành, còn chủ máy mà chịu chơi mua đồ hãng cho máu
Cảm ơn bác thaoha đã chỉ bảo. Bác cho em hỏi là đồ Handok và JIC, JSC, KJC thì nên dùng loại nào hả bác. Chất lượng loại nào là tốt nhất hả bác. Em nghe nói hàng handok dạo này lắm đồ chine tuồn vào lắm.
[MERGETIME="1423479269"][/MERGETIME]
Bác cho em hỏi luôn nếu mua ruột của hãng thì đắt hơn HanDok nhiều không, so với đồ bãi nhập về thì sao bác. Bác có thể cho em sự so sánh về giá cả, chất lượng được không. Cảm ơn bác rất nhiều.
[MERGETIME="1423479275"][/MERGETIME]
hoannbk
chủ máy muốn đồ xịn mà lại rẻ đây mà!
bác báo giá hàng Komatsu đê.
bơm xài cho 200-6 hả bác?
Hàng chính hãng thì chắc đắt đấy quả Piston khoảng 1,4tr trong khi bộ piston của JIC 9 quả có khoảng hơn 2tr ạ.
Chất lượng thì JIC so với Komatsu khoảng 6/10 theo cảm nhận của em là vây.
Nhưng nếu nhớt lọc chuẩn thì JIC cũng xài được mấy năm đấy, lúc đấy chắc chủ xe lại đổi xe khác rồi ấy chứ!
hoangjimy
cám ơn bác hoannbk rất nhiều. xl em hơi tò mò 1 chút, bác ở sai gon phải không.
thaoha
Moderator
Nếu mua đồ hãng 1 quả piston 1.7 triệu quả
Từ trước tới giờ tôi vẫn dùng JIC & handok còn những loại khác chưa lắp nên ko biết chất lượng ra sao,vì ko dám mạo hiểm,cụ hãy tìm lại trong mục thảo luận tôi cũng đã đưa vấn đề về phụ tùng bơm rồi đó
bomva
xiền nào thì của ấy.cũng còn tùy chủ máy là dân chơi tuyến tỉnh,tuyến huyện hay là dân chơi tuyến thôn !!!
Soihoang123
-Thứ 1. Nếu cụ muốn mua bộ ruột bơm 95 cụ phải mua cả bơm, sau đó tháo ra lấy ruột. Chứ chỉ muốn mua bộ ruột khả năng mua đc gần như bằng 0.
-Thứ 2. Về chất lượng thì Jic hơn handok 1 ít. Nhưng nếu chỉnh sai thì đồ hãng cũng chết như phim.
-Thứ 3. Giá đồ hãng e không rõ, chỉ biết riêng 1 bộ piston giá cũng phải 15-16tr.
Good lucky.
hoangjimy
Good lucky.
Cám ơn các bậc tiền bối đã tư vấn. Cho e hỏi luôn là e chưa lắp bơm bao giờ. Nhưng khi tháo ra em sẽ để ý từng chi tiết của bơm lắp như thế nào. Sau đó e thay đồ mới vào lắp y chag zậy. Xin các bác tư vấn hộ nếu làm zậy có xẩy ra sai sót jì kô. Cần chú ý những điểm gì.vd lực xiết...
thaoha
Moderator
Cụ chơi bài mì ăn liền hả??? rửa sạch xong lắp luôn???ko cần đo đạc ktra đồ mới xem kích thước thế nào phỏng???còn lực xiết trong dd có tài liệu của cụ huynvandai đưa lên rồi đó cụ tự tìm
hoangjimy
Cám ơn cụ thaoha rất nhiều. Ý em là khi tháo bơm hỏng em sẽ kiểm tra lắp như thế nào.sau đó em mua đồ handok về và thay và.sẽ lắp y chang như tháo ra.trong qúa trình tháo e sẽ để ý lực xiết để khi lắp vào cũng xiết cho chuẩn. Làm zậy có được ko cụ. E sẽ thay toàn bộ ruột luôn vì e chưa có kinh nghiệm kiểm tra hần tử vi nào còn dùng được. Ko bit làm zậy có sao ko kụ
thaoha
Moderator
Để lắp 1 cái bơm ko làm kiểu bố láo ăn cắp thì mất quá nhiều thời gian thưa cụ
- đo đạc vật tư mới mua xem có gì bất thường ko
- lắp vào ktra xem em nó có chỗ nào vênh váo
- xem tất cả các phần tiếp xúc đã bám đều ko
nói chung quá nhiều công đoạn
hoangjimy
Đa tạ bác thaoha rất nhiều. Năm mới chúc gd bac an khang thinh vuong. Bác đừng bao gio bỏ diễn đàn này nhé.
