cần tìm sơ đồ đấu hộp của komatsu -6
Đinh Công Văn
Bình luận: 21Lượt xem: 2,860
Đinh Công Văn
cháu đang muốn chế một cái hộp 13 chân của con komatsu -6 này để lắp cho con pc 200-5 cụ nào đã từng đấu cho cháu xin sơ đồ với ạ
các cụ cho cháu hỏi thêm là hộp này có thể chế sang cho Doosan Huyndai đời thấp được không ạ và cảm biến vòng tua có cần phải độ chế gì không hay chỉ cần dùng cảm biến vòng tua lắp cho chính máy đó vào là được ạ dòng xả nó có tương thích và đủ tải không ạ
NgoHoangHa
các cụ cho cháu hỏi thêm là hộp này có thể chế sang cho Doosan Huyndai đời thấp được không ạ và cảm biến vòng tua có cần phải độ chế gì không hay chỉ cần dùng cảm biến vòng tua lắp cho chính máy đó vào là được ạ dòng xả nó có tương thích và đủ tải không ạ View attachment 97837 View attachment 97838
nó lắp trên -6ZE hoặc 128US -1 trừ 2 gì đó cụ ạ nói chung là tùy sơ ry num bờ của máy và cũng do một số thị trường yêu cầu đơn giản hoặc là bản thiếu óp sần
https://www.oto-hui.com/diendan/threads/tai-lieu-may-komatsu-pc200-6z-shop-manual.50912/
C5galaxy
Hộp này giờ giá thị trường khoảng bnhiu vậy các cụ?
CHUNG HUU
Nếu lắp thì phải dùng hộp của của máy đời bơm có balô chứ dùng hộp đời ze e nghĩ nó sẽ không đủ tải hoặc nhanh bị hỏng hộp
PC228US-3
Tìm được sơ đồ chưa bác ơi?
Quangha.87
bác cho hỏi: hộp nào điều khiển riêng cho motor ga (loại motor là motor bước). em cần mua hộp này, bác tư vấn cho em cái
Nó là hộp như này bác
Bác chỉ cần điều khiển ga hay là hộp theo máy
