cuong691985
Xe sôi nước vì quạt làm mát không chạy. Quạt vẫn bình thường vì bật điều hòa quạt vẫn quay. Cụ nào chủ nhật không đi chơi giúp nhà em cái.
Bác test lỗi và xem data list xem nhiệt độ thế nào?Xe sôi nước vì quạt làm mát không chạy. Quạt vẫn bình thường vì bật điều hòa quạt vẫn quay. Cụ nào chủ nhật không đi chơi giúp nhà em cái.
hỏng cảm biến nhiệt độ nước thì làm sao đồng hồ lên được cụhỏng cảm biến nhiệt độ nc lm mát rồi.
nó sôi lên rồi cụ. Đồng hồ chỉ có vạch thôi chứ không biết là độ C hay độ F cụ à - tới vạch đỏ luônnhiệt độ thế nào hả cụ?con này có khi nó lên tới 220 độ F mới đóng quạt cú nhé
em kiểm tra 2 con "Relay LO FAN" và "Relay HI FAN" vẫn đóng mở tanh tách cụ ạ. LACETTI EX ạbật điều hoàn quạt quay chứng tỏ quạt bình thường,báo nhiệt vẫn lên vạch đỏ chứng tỏ vẫn có tín hiệu từ cảm biện nhiệt độ báo về hộp.Bác kiểm tran xem có tín hiệu khiển relay quạt từ hộp ra ko?Mà LACCETI 2009 EX hay SE hả bác?
cụ làm em nó hết bệnh chưa ạ. cụ cắm máy vô xem nó báo saoXe sôi nước vì quạt làm mát không chạy. Quạt vẫn bình thường vì bật điều hòa quạt vẫn quay. Cụ nào chủ nhật không đi chơi giúp nhà em cái.
Bác rút hẳn con cảm biến ra xem nó chạy ko. cắm máy nhiệt báo lên bao nhiêu.em kiểm tra 2 con "Relay LO FAN" và "Relay HI FAN" vẫn đóng mở tanh tách cụ ạ. LACETTI EX ạ
Tặng cụ 2 cái sơ đồ này nhé cụ ngâm cứuXe sôi nước vì quạt làm mát không chạy. Quạt vẫn bình thường vì bật điều hòa quạt vẫn quay. Cụ nào chủ nhật không đi chơi giúp nhà em cái.
Quá quý giá!!!!! Cảm ơn cụ nhiều ạ!!!Tặng cụ 2 cái sơ đồ này nhé cụ ngâm cứu
phần mềm tra mạch điện hãng GM là gì vậy cụTặng cụ 2 cái sơ đồ này nhé cụ ngâm cứu
Cảm biến nhiệt độ dòng này có 2 cái cụ ạ. 1 cái trước van hàn nhiệt và 1 cái sau van. Cái trước van để báo nhiệt độ máy lên đồng hồ. còn cái sau van để báo về hộp rồi hộp khiển ra quạt. Cụ rút cảm biến sau van ra xem quạt có quay ko. Quay thì kiểm tra lại 1 là con cảm biến đấy. 2 là cụm van hàn nhiệt. E vẫn nghi con van hàn nhiệt. Dòng này van đấy hay hỏng lắmhỏng cảm biến nhiệt độ nước thì làm sao đồng hồ lên được cụ
LACETI ẼX chỉ có 1 cảm biến nhiệt thôi bác ạCảm biến nhiệt độ dòng này có 2 cái cụ ạ. 1 cái trước van hàn nhiệt và 1 cái sau van. Cái trước van để báo nhiệt độ máy lên đồng hồ. còn cái sau van để báo về hộp rồi hộp khiển ra quạt. Cụ rút cảm biến sau van ra xem quạt có quay ko. Quay thì kiểm tra lại 1 là con cảm biến đấy. 2 là cụm van hàn nhiệt. E vẫn nghi con van hàn nhiệt. Dòng này van đấy hay hỏng lắm.
Lưu ý lắp song nhớ xã e nước ở trên két nước bên trái cụ nha
2009 e nghĩ phải lên SE hoặc CDX rồi chứ nhỉ. Chả thấy chủ thớt bảo động cơ jLACETI ẼX chỉ có 1 cảm biến nhiệt thôi bác ạ
Ko bác ạ!Động cơ nó giống LACETTI đời 2005 thôi bác ạ2009 e nghĩ phải lên SE hoặc CDX rồi chứ nhỉ. Chả thấy chủ thớt bảo động cơ j
cảm biến báo nhiệt khác cảm biến đóng quạt bác nhé,hỏng cảm biến nhiệt độ nước thì làm sao đồng hồ lên được cụ
