có lẽ bác vào chư đúng phần của hệ thống lái điện rồi . em đã từng làm bệnh của con này rồi ,hiện em đang làm thước lái điện xe lexus IS 250 đời 2008 nó bị nặng lái (mất trợ lực ) kiểm tra trên máy chuẩn đoán không có lỗi, tháo xuống kiểm tra phần cơ vẫn bình thường. các bác tư vấn giúp em với.SUAXECHUYENNGHIEP
Nếu những điều bác nói là hoàn toàn chính xác, thì bác thay cái thước lái mới đi. Theo kinh nghiệm là vậy, còn đúng ra là phải đánh giá số liệu...mới chính xác được. Tôi nói vậy vì thực sự không rõ cái đoạn "phần cơ vẫn bình thường". Kinh nghiệm là cái chỗ bình thường thường là sẽ chếthiện em đang làm thước lái điện xe lexus IS 250 đời 2008 nó bị nặng lái (mất trợ lực ) kiểm tra trên máy chuẩn đoán không có lỗi, tháo xuống kiểm tra phần cơ vẫn bình thường. các bác tư vấn giúp em với.SUAXECHUYENNGHIEP
bác dùng máy gì check vậy ạ ?
dạ lúc trước nhà có em cũng làm một con như vậy nó bị vô nước tháo ra vệ sinh thì ok hjhâm mộ bác vì mất trợ lực điện mà bác đã quyết định hạ luôn cụm thước lái xuống
techstream bác ạbác dùng máy gì check vậy ạ ?
không có lỗi, tháo ra kiểm tra bình thường k bị nước vào cụ àCụ kiểm. Tra hộp in vec. Tớ xem có nguồn 12v vào và 40v ra thước không . Bọn này có hai hộp trong hệ thống lái điện , một hộp kick và một hộp điều khiển thước lái . Cụ cắm máy vào xem có lỗi gì ko. Xem đảta khi. Đánh lái và một cái nữa là bọn này hay bị nước. Vào thước chém chut cụ nhỉ
dạ nhà em đang báo thay thước hiNếu những điều bác nói là hoàn toàn chính xác, thì bác thay cái thước lái mới đi. Theo kinh nghiệm là vậy, còn đúng ra là phải đánh giá số liệu...mới chính xác được. Tôi nói vậy vì thực sự không rõ cái đoạn "phần cơ vẫn bình thường". Kinh nghiệm là cái chỗ bình thường thường là sẽ chết
Oh vậy chụp cái data nên. Cho anh em coi
hộp in vec thường nằm ở đâu su phu nhỉ?Cụ kiểm. Tra hộp in vec. Tớ xem có nguồn 12v vào và 40v ra thước không . Bọn này có hai hộp trong hệ thống lái điện , một hộp kick và một hộp điều khiển thước lái . Cụ cắm máy vào xem có lỗi gì ko. Xem đảta khi. Đánh lái và một cái nữa là bọn này hay bị nước. Vào thước chém chut cụ nhỉ
Nằm cái đầu mày hôm Trước làm con ls460 chết hộp đó ko nhớ hả dưới đáy bình acu đấyhộp in vec thường nằm ở đâu su phu nhỉ?
Hề, bác này nóng nảy quá!Nằm
su phu e co bgio nong nay dau.Hề, bác này nóng nảy quá!
Còn bác kia thì "ạ" sư phụ đê
nếu thước mà có vấn đề khuyên các bác Thợ nên tư vấn chủ xe thay thước khác . chứ sửa em này chạy vài bữa lại đâu vào đấy thôi.SUAXECHUYENNGHIEP
Cái này thì không nói được. Hàng ngoài có nhiều loạiDạ cho em hỏi trong trường hợp phải thay thước lái thì giữa hàng ngoài và hàng hãng thì chất lượng khác nhau không ạ?. xin các Bác tư vấn giúp em ạ. em cảm ơn rất nhiều
