Captiva đề chập chờn,không nổ được...cần các bác giúp.
Rr.Mazo
Bình luận: 21Lượt xem: 8,837
Rr.Mazo
Chẳng là thế này ạ.Hôm nay em bảo dưỡng phanh cho em captiva xong em nó ko có tín hiệu đề,tưởng yếu bình nên em sạc,sạc một lúc thì đề được 2 phát nhưng em nó ko nổ sau đó lại mất tín hiệu đề.thế là nhà em lại rút cọc bình,tháo đề kiểm tra xong xuôi vẫn ko nổ.Đã vệ sinh cổ hút + kim phun các kiểu vẫn không nổ,check lỗi thì em nó báo lỗi ở bơm xăng.Đến bây giờ em nó vẫn bất tỉnh.Các bác chỉ giáo dùm em với nhé.
benkid
bác cho em hỏi thêm chút thông tin
-bác có sử dụng máy test xe nó có lỗi gì ko ạ
-ac quy còn tốt không bác ?
-khi MẤT TÍNH HIỆU ĐỀ thì bác có nghe tiếng relay nhảy không ạ
các bước cơ bản đầu tiên bác nên làm là:
-kiểm tra điện áp ac quy
-kiểm tra tính hiệu đề có ra tới relay đề ở hộp cầu chì động cơ ko(KHI MẤT TÍNH ĐỀ)
-kiểm tra các đầu dây tiếp xúc tới đề(dây tín hiệu đề,dây dương),ktra tiếp xúc của đề với mass
-nếu mọi thứ vẫn ok bác nên dùng máy test xem xe có bị lỗi gì ko ạ
Em chỉ góp ý có gì sai các bác chém nhẹ ạ
Rr.Mazo
Cảm ơn bác nhiều.Tất cả mọi thứ vẫn ok bác ạ.Xe báo lỗi bơm xăng bác ạ.
benkid
Hì.Em cũng ko nhớ rõ vì em cũng ko rành về chẩn đoán lắm.có gì mai em up mã lỗi cho bác xem.Em chỉ biết là nó báo lỗi của bơm xăng thôi.hì
mai bác cứ up mã lỗi lên ae ta cùng tìm hướng giải quyết.
theo em xe không đề được mà có mã lỗi về hệ thống nhiên liệu thì 90% là do nó rồi
Nguyenthiluong
Thế thì kiểm tra điện c
Thế thì kiểm tra điện ơ bơm xăng đi ,co điện cao ap không .
Thông Rơ Le
bạn đang sử dung máy chuẩn đoán gì
benkid
Em nó báo lỗi P0629 bác ạ.
xe này là captiva 3.2 đúng không bác.
lỗi này là do dây tính hiệu ra relay bơm bị chạm dương rồi bác ạ
relay bơm xăng 4 chân
-1 chân dương trực tiếp
-1 chân ra bơm
-1 chân mát sườn
-1 chân dương hộp điều khiển
hiện tại xe bác chân dương hộp điều khiển bị chạm dương trực tiếp r đấy ạ
bác thử kiểm tra lại con relay bơm rồi dùng máy xóa lỗi,rổi khởi động thử ạ
có gì sai sót các bác chém nhẹ ạ
hungnguyen012
tại sao bác dã kiểm tra nhiều thu nhu vậy .sao ko kiểm tra lun cái dề nhỉ.bác tháo cái dề ra câu dây trục tiếp xem có quay ko.ko quay thì bác biết phải làm nhu thế nào rồi nhỉ.
hai_lua
em chưa hiểu lắm,
đề ko nổ là khi đề đông cơ quay mà ko nổ hay là nó ko quay?nó im ru hay có tiếng "tạch" khi bật công tắc đề?
manhmongcaicity
bác đề ko có tín hiệu gì phải ko vậy?
bác ktra cầu chi role đề vặn chìa khóa đề mà thấy role đề nhảy thì bác ktra nguồn xuống đề thôi! mấy bệnh này lần mò là ra thôi mà cụ
