Captiva lỗi P0520 và P0615 cần giúp
Bình luận: 41Lượt xem: 6,388
Em gặp ca này đề không được ạ. kiểm tra thì không có tín hiệu điaàu khiển role đề từ ECM ra ạ. kiểm tra role ok nguồn đầy đủ. chỉ mất tín hiểu khiển từ hộp ra. đo thông mạch dây từ role về ECM rồi. đã tháo ổ khóa ra kiểm tra thấy rất lạ ạ. có 5 dây gồm +B, ACC, IG 2 dây còn lại thì khi lock khóa 12v còn khi khóa ON lại 5voon ạ. rút giắc ra đo cặp này bên ổ khóa thì nó thông mạch thường xuyên ạ. Các bác cho em hỏi ổ khóa này sao lại lạ vậy ạ. còn một điều nữa là em xem data thì sao nhiệt độ dầu động cơ lại âm 40 độ ạ?
nguyen nghi
Cụ cho em hỏi là tự nhiên không đề được hay cụ làm gì rồi mới không đề được nữa. Cụ cho em thêm thông tin đi rồi ca này chắc sẽ giúp được cụ thôi :D . còn cái nhiệt độ dầu thì cụ không cần quan tâm lắm đâu.
Dạ xe đang chạy bình thường vào uống cafe ra đề thì nó im re bác ạ. Bác giúp em xem ca này nó bị sao vậy? chìa khóa vẫn bấm lock cửa bình thường. em đang nghĩ bị ổ khóa mà chưa dám phán vì em thấy sao cái này nó lạ lắm ạ.
nguyen nghi
Vậy cụ cài lại chìa khóa đi, 98% là nó. Không cụ dùng gcan vào chức năng đặc biệt của phần động cơ có phần tạo giao tiếp giữa các hộp đấy. Xe này mà mất kết nối giữa các hộp thì hộp body nó không cấp mát cho rơ le đề đâu. (Câu đề xe vẫn nổ bình thường ).
Cụ thông cảm em không biết cái này. Cụ xem hướng dẫn này thử
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0911/en/documents_2011/captiva/SM-C140/92507244.EN.html
Trong đó có nói đến con re lay CRNK hoặc KR27. Xem thử tín hiệu báo số P hoặc N gửi từ hộp số về hộp có không ạ.
Xe này là số sàn bác ạ.
ở chức năng đặc biệt phần giao tiếp ở đâu em không thấy bác ạ. cái chìa em nghĩ nó vẫn bình thường bác ạ. vì bấm lock và unlock bình thường, khi tra chìa vào ổ thì đén màu đỏ trên bẳng hiện thị tắt ngay chứng tỏ nó đã nhận dạng mã chìa khóa đúng và khi kích đề trực tiếp vẫn nổ chứng tỏ nó không khóa xăng và lửa rồi. em đang nghĩ nếu không bị ổ khóa thì chắc là ECM bị lỗi rồi. dòng này nếu mượn hộp ECM xe khác qua thì đề có nổ không cá bác? có cần cài đặt gì không ạ? và máy G-SCAN có làm được không ạ?
anhchangbibibi
:(:(em cũng gặp captiva bệnh giống i xì cụ , tự nhiên tắt máy xong , đề lại không có tín hiệu gì , relay đề thì bình thường , kick relay đề thì nổ ,kiểm tra thì mất khiển mát relay chân 81 của hộp ECM , kiểm tra ổ khóa thì khó hiểu nhất là nguồn 5v từ hộp body cấp lên ổ khóa , khi đề thì sụp xuống 2v15 , kiểm tra xe khác thì cũng sụp xuống 2v15 , em nghi ngờ hộp ECM , nhưng không mượn xe khác sang được , vì muốn mượn sang phải chạy lại mã an ninh cho hộp , nên em chưa sữa được bệnh này
đúng vây. dây khiển mát chân 81 dây màu vàng bác nhỉ. em đang mệt với em này chưa làm được nó đây. thế bác đã làm được em nó chưa?
maydocloihn
hay ECM thôi bác ah.ko thì gọi thợ cài chìa khóa đến kiểm tra hộp xem thế nào.xem có sữa đc ko.
còn nhiệt độ dầu báo âm 40 độ là em ấy bị hy sinh rồi.thay em mới thôi.nếu bác muốn chắc thì bác rút rắc em cảm biến nhiệt độ nước ra nó cũng báo như vậy
âm 40 độ là nó bị hở mạch cụ ak
vậy nếu nó bình thường thì nó báo bao nhiêu hả bác? và nếu chạm mạch thì nó báo bao nhiêu ạ?[DOUBLEPOST=1429969351,1429969142][/DOUBLEPOST]
rút giắc nhiệt độ nước làm mát động cơ hả bác? sao nước mà lại báo dầu âm hả bác?
maydocloihn
còn phải tùy bác ah.nhưng thường là báo nhiệt độ dương.còn nếu chạm mạch lại thì em ko biết vì em chưa thử cơ.hjhj
[MERGETIME="1429969510"][/MERGETIME]
em bảo
em bảo bác thử với cảm biến nước chứ dầu với nước giông nhau cái gì.cảm biến mà chết thì toàn báo âm.trừ cảm biến dàn lạnh
[MERGETIME="1429969521"][/MERGETIME]
em bảo
hungem
Trên ổ khóa captiva của bạn phải có 5 dây không bạn
Dây số 2 Đỏ/trắng là + thường trực
Dây sô 3 màu Hồng>chân 14 BCM khi khởi động là 12 vôn
Dây số 1 màu vàng>chân 21 BCM khi khởi động là 12 vôn
Dây số 4 màu trắng/đen >chân 2BCM là chân signa
Dây số 5 màu trắng> chân 4 BCM điện áp là 5vôn
Bạn xem lại nhé,đây là mạch đời captiva 2009 nhé
Chungsomtrai
Anh cho em xin số cua anh dc ko em muon goi hoi
bathinh
nếu ngắn mạch nó báo 140 độ cụ ak.cụ thay con mới vào đi.bình thường nó không nằm trong dải âm 40 và 140 đâu ak.e chưa chạm vào con này nên không biết chính xác ak.
BQHauto
Giữ xe
Cụ liên hệ với sdt này 01686385508 em nghĩ sẽ chắc chắn sẽ giúp được cho cụ.
