Captiva máy dầu
A
Bình luận: 12Lượt xem: 2,851
hungem
- Dòng này lọc dầu loại phần tử giấy,vị trí tại bên phải khoang động cơ,nếu bẩn thì thay,bạn gắn máy vào chạy thử xem data áp nhiên liệu trên thanh rail báo bao nhiêu nhé,khi tăng tốc và giảm tốc độ,nếu vẫn bị nhớ lưu lại data lúc bị,rồi ta tính tiếp
anhtuantbb89
Lúc nổ tại chỗ thì ok đi Ga thoải mái nhưng cứ chạy vài phút thì nó lại ngã ngửa ra chết.Lúc này nó báo lỗi p0089 và ngắt điện bơm đồng thời kỳ mất áp rái luôn.
hungem
- Mã này,lỗi hệ thống nhiên liệu,bạn thay van điện xem sao nhé,kiểm tra đường dây van về hộp như thế nào nhé
binhoto92
hệ thống nhiên liệu ko đủ áp. xe này dùng bơm tiếp vận chạy bằng điện nằm trong thùng nhiên liệu, cụ kiểm tra xem lọc trong thùng có tắc, bẩn ko, bơm còn tốt ko. thay cả lọc nhiên liệu chính luôn rồi tính tiếp.
hungem
- Bạn tham khảo mã lỗi này nhé !
