Cấu tạo đỉnh piston động cơ
tomo
Bình luận: 36Lượt xem: 57,827
Các bạn nào nắm rõ tại sao trên đỉnh piston động cơ nhà chế tạo lồi hoặc lõm nhằm mục đích gì ? Nếu thay thế 1 piston có kích thước tương đương nhưng độ lõm piston đỉnh piston khác nhau có ảnh hưởng gì không ?
Mục đích của tăng áp động cơ diesel và nhiệm vụ của nó ?
- Cái sự lồi hay lõm của đỉnh pittong là 1 chuyện rất "ảo",nó có nhiều mục đích nhỏ để đáp ứng mục đích lớn là sự tối ưu cho động cơ (tối ưu đối với quan điểm của ông kỹ sư trưởng thôi). Sự lồi lõm này luôn chứa đựng những mâu thuẫn kỹ thuật, được cái này thì mất cái kia
- Thay thế pittong có cấu tạo đỉnh khác chắc chắn ảnh hưởng đến đặc tính của động cơ: tỷ số nén, luồng khí nén, độ thất thoát nhiệt, tản nhiệt, nhiệt độ buồng cháy, hiệu suất cháy...nhiều thứ lắm
- Tăng áp cho động cơ là để tăng lượng khí nạp cho động cơ mà không phải tăng dung tích động cơ
dothaoyt.na
Tôi cũng đang gặp vấn đề này. Hiện tại cty mới làm lại động cơ chiếc máy xúc pc220-6 loại đc 6d102. Khi thay piston có sự thay đổi về cấu tạo đỉnh, bây giờ khi đc nổ thì khi ga lên rất khói và động cơ rất yếu. Bác tư vấn giúp cách khắc phục. Tôi đang ở hạ long. Nếu có thể xin bác số đt để liên hệ.
cụ nên thay loại piton cũ,nếu piton mới lồi lõm hơn cũng đã thay đổi tỉ số nén rồi,dẫn đến thay đổi lượng nhiên liệu trong buồng đốt có thể đốt cháy nhiên liệu không hết nên nhiếu khói.
levanquoc
Đỉnh piston có mỗi lõm do nhà chế tạo đã tính toán độ xoáy của hỗn hợp khí khi đi vào, giúp hòa trộn, một số trường hợp để tạo khe hở để cho xupap hay đặt vòi phun mà không bị vướng khí piston đi lên điểm chết trên. Tuabin tăng áp có nhiệm vụ nén khí giúp tăng mật độ không khí nạp giúp tăng công suất, đồng thời lấy năng lượng của dòng khí xả để chạy máy nén nên không tiêu hao công suất. Ở một số động cơ thể thao có thể lắp 2,3 bộ tăng áp để tăng công suất. Trường hợp máy nén tiêu tốn công suất của động cơ người ta gọi là siêu áp.
tiendatfwer
Mục đích đã quá rõ rồi, đó là tạo ra lốc xoáy .nhưng cũng có nhược điểm đó là chế tạo khó và chịu nhiệt kém hơn pittông đỉnh bằng
Otohuyndai
các bác là con nhà kỹ thuật mà cứ thay bừa là phá máy có ngày. nhà sản xuất người ta phải tính toán bao nhiêu năm mới cho ra được cái máy như vậy mà các bác lại thay thế chi tiết khác vào. e có máy lời này bác nào tham khảo được thì dùng: lắp piston có đỉnh khác loại vào nếu nặng thì bị va đập cơ khí giữa xupap với đỉnh piston, máy sẽ đắp chiếu ngay. còn nhẹ như động cơ nhà bác thì do thể tích không gian chết tăng lên làm quá trình tạo hỗn hợp cháy không tốt, lực khí thể giảm, công suất và hiệu suất đều giảm. biện pháp sửa chữa tốt nhất là bác cứ đi kiếm mấy quả piston cùng loại về lắp vào. thế là ổn
Cụ nói vậy thì vd không mua dk đồ hoặc là đắt wá thì ng ta mới phải chế còn theo mh thì thấy vẫn bt đo thể tích độ lõm của piston vs cân nặng của piston bằng nhau là ok
Jenkee
Đỉnh Piston lõm hình omega để tạo xoáy lốc mạnh, ngoài ra còn có tác dụng gì nữa không. Nếu tôi thay piston có cùng đường kính nhưng đỉnh lõm kiểu khác có ảnh hưởng gì lớn đến động cơ không ? và lắp vào động cơ có nổ được không vậy Bác ?
Giữ được khoảng công tác làm việc ( k chạm xupap - không xa quá ) và không làm tụt áp suất quá là được. Đỉnh lõm mục đích tạo lốc xoáy cho nhiên liệu trước và trong và sau khi đốt- tăng tỉ số nén
vanbinhbg95
các cụ nói nhiều như vậy ? về piston nhưng còn một vấn đề em thắc mắc ? vấn đề thực tiễn như các cụ biết pí ton có nhiều loại như piston phẳng, lồi ,lõm, lõm dạng omega dạng den ta vậy các cụ chỉ giúp em nó đk dùng trên những loại xe nào với từng dạng piston?
buivanthai
Tốt nhất là lắp đúng loai cho nó lành. Lắp khac loai thi chẳng biet sẽ xảy ra chuyện gì. Còn lồi lõm thì các bác trên nói hết rồi
truyenminh705
Đỉnh lõm kiểu khác nhau có thể khác nhau về thể tích, dẫn đến tỉ số nén thay đổi...
