chế IC kia vào máy phát khác
hieptinh
Bình luận: 30Lượt xem: 7,460
hieptinh
chác các bác,lúc sáng xưởng e có 1 con xe get vào sữa máy phát,nó bị hỏng IC nhung khống có ic nên mấy ông thợ cả chế một ic kia vào,máy phat vân nạp điện tốt,nhưng e vân chưa hiều ic kia nay hoạt động như thế nào,các bác có tài liệu về ic nay k cho e với,các ông ấy chế như hình e vẽ,
ngocanh_102
Cụ cho biết là con tiết chế Kia đó nằm trên xe Kia nào, đời gì vậy cụ ? Quan trọng khi đấu tiết chế là phải biết ý nghĩa các chân đó cụ. Cái mạch cụ vẽ em thấy cũng khó hiểu quá. Theo em hiểu F đây là nguồn khi bật khóa điện, còn L sẽ nối mát cho đèn báo nạp. Cụ đấu thế thì lấy nguồn + từ ổ khóa đâu ạ ? Thêm nữa là phải có đèn báo nạp chứ cụ, không có đèn báo nạp thì dễ đẩy xe giữa đường lắm ạ, dù độ cũng phải nên câu đèn báo nạp chứ ạ.
hieptinh
cụ ngocanh_102 ạ!e cug k biết ic kia nay đời bao nhiêu nửa,nhưng con ic nay lấy mát vỏ đấy,chế ic nay lên đèn báo nạp vẩn báo nạp bình thường nk.
dingdoong3084
Nhìn hình vẽ e đoán đó là IC của máy kia 1 tấn 4 thì phải, nếu đấu như trên thì khi máy phát quay sẽ sinh ra từ dư nhờ có 3 con diot 1A kích thích IC làm việc, đèn báo nạp chắc là cụ chủ thớt đấu vào chân L, nhưng có lẽ chưa vẽ trên hình thì phải.
ngtrtha
Chào cụ. theo sơ dồ này thì e nghĩ đây là sơ đồ tiết chế kiểu A của xe nhật. Mạch cung cấp điện cho cuộn kích và báo nạp được thực hiện bởi 3diode bác vẽ riêng ra đó. khi máy phát hoạt động dòng cấp cho cuộn kích sẽ đi trực tiếp từ diode đó.còn lại nguyên lý thì như tiết chế bình thường thôi cụ ah.đôi điều e học được chia sẻ với cụ :)
tuananh0589
em có ý kiến ạh . trước tiên muốn chế ic máy phát thì mình phải xác định con i c ấy có những chân gì cần những tín hiệu gì thì mình sẽ chế được thôi. có những ic có chân chổi than ( - ) (+ ) hoặc chỉ có mỗi chân chổi than ( + ) ,chân báo đèn chân kích từ ,chân điốt ,chân mass .xác định được các chân đấy thì cụ đấu vô tư đi.
em có mấy cái hình copy của bác nào ấy nhà mình mong bác thông cảm nha.
hieptinh
ngocanh_102
con này là ic xe tải kia! thực ra trên hình bác vẽ chưa chính xác! chế ic 2 chân này bác cần đấu chân f vào 1 chổi than! chổi còn lại ra mát! chân l bác đấu ra 1 pha sau diode nhằm mục đích phát hiện máy phát đã phát chưa để ngắt báo sạc! 2 giắc cắm thì 1 giắc lên ig và 1 giắc thông mass cho đèn báo sạc! con giăć nào lên ig và giắc nào thông âm chắc em ko cần faỉ nói nữa ạ!
Nếu được cụ cho xin 500đ hình vẽ được không ạ. Cái mình khó hiểu là tại sao chân L lại phải đấu ra 1 pha sau điot, vì thường thì L phải được nối với đèn nạp chứ ạ. Hay là bên hãng Kia nó quy định chữ khác với hãng Toyota hở cụ ? Nghĩa là chân L để nhận biết máy phát đã phát hay chưa đúng không cụ ?
hieptinh
bac nightmare.46 ak,tận mắt e cùng với ông thợ chính chế con nay,e k thể nhâm dk,con ic này lấy mát vỏ ic mà,chế xong thử ok luôn,khi nao có cơ hôi bác thử chế xem,đảm bảo ok nk
vthangnd
Em thấy hình bác vẽ ban đầu đúng rùi. Điều bác băn khoăn là ở cái cực mà bắt vít có chữ L đúng không? Bác thấy thường là L ký hiệu của cực đèn báo nạp, nhưng thực là ở đây L là cực lấy tín hiệu điện áp phát ra để tắt đèn báo nạp, không có gì sai cả. còn 1 chân giắc cắm sẽ cắm với đèn báo nạp đi xuống, còn giắc còn lại là giắc + qua Khóa điện đi xuống. Còn 1 chân bắt con vít nữa là chân F, có loại có cả chân E hoặc chỉ L và F + 2 giắc cắm nữa nha. Chân F thì nối với 1 chổi than để kích từ cho rotor máy phát.
nguyendzzung
chác các bác,lúc sáng xưởng e có 1 con xe get vào sữa máy phát,nó bị hỏng IC nhung khống có ic nên mấy ông thợ cả chế một ic kia vào,máy phat vân nạp điện tốt,nhưng e vân chưa hiều ic kia nay hoạt động như thế nào,các bác có tài liệu về ic nay k cho e với,các ông ấy chế như hình e vẽ, View attachment 5778 View attachment 5778 View attachment 5778 View attachment 5778 View attachment 5778 View attachment 5778 View attachment 5778
thế là quấ rõ rồi mình hay đấu cái này cho mấy cụ hồ cẩm đào ngạm sâm lắm nhiều khi thay máy phát vào dòng nạp không cao hay bị đuối lên phải dùng IC của kia đấu với ba con đi ốt nếu như máy không phát không có đi ốt nắn dong đằng sau!Đấu của kia vào chạy ổn định hơn quan trọng là có dc đèn báo nạp lên trên đồng hồ
nguyendzzung
L ở đây là một trong hai chân bắt vít một chân cực f kích từ còn L viết tăt của từ light nó vẫn nằm nguyên ở một trong hai chân có giắc cắm khác với ic huyn đai L chỉ co ở một trong hai chân giắc cắm
nightmare.46
bác có thể hỏi anh thợ đó! em đã lam̀ rất nhiều ic này! nếu có dip bác hãy tháo máy kia t4 ra là rõ liền ạ!
ngocanh_102
Theo ý kiến của mình thì con tiết chế này nó khiển dòng điện qua cuộn kích từ nhờ vào chân F, còn chân L nó để nhận biết máy phát có phát ra điện không hoặc là ra bao nhiêu V để làm thông tin điều chỉnh và bật tắt đèn nạp. Em nghĩ là cụ nightmare hợp lý hơn vì con tiết chế nó chỉ cần khiển 1 chổi than là đủ rồi chứ không cần cả 2 chổi. Cả 2 cụ đấu đều được thì có thể có sự nhầm lẫn nào đó, có thê cụ thớt dùng con này, cụ nightmare dùng con khác.
vthangnd
Thì ý của em ở trên cũng thế mà bác! Từ đèn xuống vẫn ở chân cắm giắc, còn L thì đấu như hình trên!
tamdieptown
thua cac cu! con tiet che kia ca 12va 24 volt nhin rat giong nhau.tren hing ve bac chu thot quen ve tiep mat o vo ic thui a.hai chan tiet che ve the la dung do ah .vi con ic nay la loai dk khien am.chan f la chan khien,con chan l la chan nhan tien hieu chinh luu 3 pha nua chu ki tu stato may phat va gui toi ic de dieu chinh dien ap mo cho roto.no luon dieu chinh de giu sao cho dien ap may phat ra luon on dinh trong rai dien ap cho phep.
OtoHuuKim
ai nói F là nguồn vay,,,,,
