Check động cơ ford Escape 2.3 4WD 2007 báo P2195 O2sensor signal biased/stuck lean- bank1 sensor 1
nhantam
Bình luận: 26Lượt xem: 3,232
nhantam
Bác thay cảm biến rồi thì bây giờ nó báo lỗi là do tỉ lệ hòa khí quá nhạt thôi. Mà tỉ lệ a/f này sai thì bác kiểm tra hệ thống nhiên liệu ( áp suất xăng thấp, kim phun tắc kẹt, lọc xăng bẩn...) và kiểm tra cổ hút có bị hở ko là đc
em co thây cai dù hơi ơ cổ hut bị thung dang tim mua thay cụ à
mai mới có đồ ạ
lasonf
Mã lỗi này gây ra do cảm biến ô xy phía trước bị kẹt ở mức nghèo-tỷ lệ nhiên liệu/không khí nghèo (theo mình hiểu là có 2 cảm biến ô xy trước và sau bầu trung hòa, cái này là cái gần động cơ hơn).
P2195 Front HO2S signal stuck lean
Các nguyên nhân có thể, theo mình nếu các cảm biến MAF, ECT bị lỗi thì sẽ có thêm mã lỗi khác nên có thể loại trừ. Vậy bạn có thể xác minh thêm các điểm khác.
• Front HO2S malfunction (Lỗi cảm biến, đã thay không hết).
• Fuel injector malfunction (Lỗi kim phun)
• Insufficient fuel line pressure (Áp suất nhiên liệu không đủ)
• Leakage exhaust gas (Khí thải bị rò)
• Air suction at intake-air system malfunction (Lỗi nạp khí ở cổ hút-quá nhiều)
• Leakage fuel (Nhiên liệu rò rỉ)
• MAF sensor malfunction (Cảm biến lưu lượng khí nạp bị lỗi).
• ECT sensor malfunction (Cảm biến nhiệt độ nước làm mát bị lỗi).
• PCM malfunction (Hộp ECU/PCM) bị lỗi)
garatuantrang
nhờ các cụ tư vấn ford Escape 2.3 4WD
em thấy nó báo như thế là này ngon
hôm kia em thay cảm biết mới vào xóa lối hết lỗi hôm nay xe vào lỗi y trang như vậy.
em đã kiểm tra điện xuống 11v
2 dây thông về hộp ko đứt
đau đầu quá các cụ ạ cụ nào thông não cho em phát.[/QUOTE
cụ xử em nó sao rồi ?
