dây enten là dây gì hả cụXe Piagio LX chìa khóa từ bình xăng con.Chạy hay bị tắt máy nhất là chạy qua đường dằn ổ gà.Hiện tượng đó là hư dây enten ,đả xử lí rất nhiều xe
vậy dây ăng ten đó màu gì vậy ạ ?Dây ăng-ten của xe vespa nó nắm phía sau ổ khóa đó bác, phải mở cốp thùng ra mới thấy, dây đó nó truyền tín hiều từ con chip trong chìa khóa qua dây ăng-ten đến cụm CDI, nếu đúng mã được lưu thì mới nổ máy đc, còn không đúng chỉ có nước dắt bộ thôi, trường hợp tắt máy có thể do dây ăng-ten bị vô nước,bể làm nước lẽn vào gây nhiễu tín hiệu điện từ truyền về CDI gây ra sai lệch nên nó sẽ tự động tắt máy
Dây enten từ ổ khóa máy có vòng tròn và có đầu cắm 2dây về IC
dây angten màu đen nha, nằm sau cụm ổ khóa, tháo ra xem nó có bị nứt hay không, trường hợp nứt hay bể phải thay mới, nếu nứt nhẹ hoặc chữa chống cháy thì dùng keo trét kín lại, sau đó đem đi ngâm nước rồi thử lắp vô xe đề máy thử nếu nổ được là okÐề: Chia Sẻ- Kinh nghiệm Xe Piagio LX chìa khóa từ bình xăng con
thế như trường hợp cụ đã xử lí thì nó bị đứt hay bị gì ạ ?
Thanks a chia sẻ kinh nghiệmXe Piagio LX chìa khóa từ bình xăng con.Chạy hay bị tắt máy nhất là chạy qua đường dằn ổ gà.Hiện tượng đó là hư dây enten ,đả xử lí rất nhiều xe
