Cho em tư vấn về lốc điều hòa Yaris nhập khẩu, đời 2008
A
Bình luận: 9Lượt xem: 1,874
Andoford
Em chào các Bác,
Tình hình là con lốc lạnh của Yaris em không rành lắm, nạp ga đầy đủ rồi mà nó không đóng lốc được. Em nghe tư vấn là tháo cái van ra vệ sinh rồi nạp ra nạp vào thì nó sẽ tự hít gioăng cao su...nhưng tóm lại là vẫn không được. Rồi thì thấy bảo trong lốc còn có cái 'dù" nữa nên cần vệ sinh hoặc kiểm tra xem dù có bị rách không...
Em đang bí, các bác chỉ giúp em
:b:cp:b
ls600hybryd
Đầu tiên bác phải kiểm tra xem có điện ra van đuôi lốc không ,nếu có điện ra van khi bật điều hòa thì lúc đó mới khẳng định van đuôi bị chết
auto22
bác phải kiểm tra xem điện ra chỗ lốc dã có chưa. nếu chưa thì hãy kiểm tra cầu chì và rơ le xem sao. bật quạt gió bên trong rồi bật công tắc A/C đèn công tắc A/c có sáng không
kia_service
Thợ quèn
Em chào các Bác,
:b:cp:b
Ford Ando sao lại làm Yaris hả cụ?=p~=p~
Em nhớ không lầm thì trước có nhìn thấy một vài con Yaris xài cảm biến xung vòng tua trên thân lốc.Cụ xem trên thân lốc có con cảm biến nào ko ,nếu có thì tháo ra rồi lôi ra buộc nó vào máy phát xem sao.Nếu ko có ,thì là em chém bậy.:104::104::104:
Andoford
@Kia-service: Thế thì em mới mù tịt về Yaris mà bác :)
Em báo cáo là tình hình điện đóm vẫn bình thường, thế mới khó. Em định tháo ra xem cái dù bên trong nữa là cái gì. Nếu không được chắc phải thay lốc quá :((
mr.tung.oto
điện đóm ra tới lốc rồi mà lốc không chạy thì bác bổ lốc thôi .cứ nói với khách là lốc chết phải thay nhưng em se bổ ra nếu có thể khắc phục thì em sẽ khắc phục để tiết kiệm chi phí cho bác nếu bệnh nặng không thể khắc phục thì phải thay.
đi nước đôi thế an toàn lại có cơ hôị được khám pha bác ạ!
boyhaiphong_86
em làm yaris nhiều rồi vì xe taxi bảo hiểm mà nhưng lại chưa bị bệnh lốc bao giờ nên không tìm hiểu.ngu thế chứ,nếu khônng đã chém với các bác 1 ít rồi.vụ này em phải xem lại rồi.hix
auto.is250c
Em chào các Bác,
:b:cp:b
bác có thể dung may chẩn đoán xem thong tin ở đó phần AIR..or bác cấp thẳng điẹn ác quy vào đó xem lốc có hoạt dộng ko ? nếu hoạt đông bình thường kiểm tra lại điện điều khiển . dòng điều khiển 0,8 <A> U= 12 <V>
cuongmai
bác xem có dòng điểu khiển đến điều hòa không.rùi bác thử cấp điện vào cuộn rơ le điều hòa xem có đóng không,nhỡ đâu do tiếp xúc giữa các đầu dây kém thì sao.nếu không thì bác thử kiểm tra lại áp suất ở 2 phía xem thế nào nhé.em nghĩ cái của bác bị phần điện thôi.em thấy khả năng đứt dây rơ le ít lắm,mấy con điều hòa ở trường em phải đến 15 20 năm rùi mà vân còn tốt lắm
chúc bác thanh công:lx
