Chuyên mục hệ thống phun xăng điện tử xe máy. tổng hợp kt sửa chữa
haiduy51184
Bình luận: 21Lượt xem: 54,917
TranHuuDe
Các Bạn chỉ giúp mình. xe Air blade đời 2013. của mình đang đi tự nhiên chết máy. mình kiểm tra điện, ful xăng tốt mà vẫn không nổ đc. Xin Cảm Ơn
ngongochoang
theo em nghĩ bác nên kiểm tra lại hệ thống dây điện xem có vấn đề gì không. từ cấp nguồn đến điện nổ. nếu không có vấn đề gì theo e nghĩ nó bị mất hơi đột ngột thôi
01647051815
Chào các cụ tối gặp một con xe abl 125 cứ ga chạy là kêu ở hộp dây cu doa ga to kêu cành cạch như kêu ở dây cudoa đã thay dây +cụm 3càng nhưng không hết vậy mong các cụ chỉ giáo cho nhé
dhlong
Bác thử mở kiểm tra bi đũa và vòng bi ở pully sau xem sao, kiểm tra luôn trục có bị rơ nhiều ko nhé. Lưu ý vòng bi ở cái báng nhôm bên bánh nữa
Huungoc
Cho em hỏi xe novo lx bị tình trạng xe chạy được 3 thang là phải thay binh ắc quy. Mong được giúp đỡ, rất chân thành cảm ơn các bác
haiduy51184
Xe của bạn còn bị chết máy nữa ko... Xe của bạn bị lỗi bộ họng ga rồi nếu như điện và áp suất buồng đốt và áo suất xăng ok thì bạn cần vệ sinh lại họng ga rồi resest ECU là ok chú ý van iacv đang có vấn đề mới hay chết máy vậy
haiduy51184
Bạn có phải thợ ko nếu ko thì hơi khó. Nếu thợ thì bạn chuyển lại điện ở ic ra sau ổ khoá đi ở ic có 1 day màu đỏ cắt ra đấu vào day nâu sau khoá ko để nguồn ngâm vào ic nữa là ok. Chú ý là để xạc zin nhé bạn
haiduy51184
Xe ae đã làm những g rồi.. Xe đi nhiều chua nếu nhiều thì kt bi ở vách con đi. Còn nếu trên vách có vết đập chạm vách thì ra thợ tiện làm vòng căn đệm cho lò xo côn sau căng len để ép day cho chặt
