Côn tay xe EX cần giúp
zomson
Bình luận: 23Lượt xem: 4,621
zomson
mấy bác nào chuyên sửa ex côn tay cho e hỏi.khi dựng xe đứng thẳng đề máy vào số 1 bóp hết côn bánh có quay ko.e đã mượn thằng bạn chiếc xe như của e và làm tương tự nhưng bánh nó ko quay.cho e hỏi xe như vậy có bị sao ko.hiện xe e đi được 20k rồi
Bóp côn hết cỡ, nó không quay là côn cắt hết, có thể là bình thường
TanTao
quay như thế nào cụ phải nói rõ chứ
zomson
e chỉ muốn hỏi là nó quay như thế có ảnh hưởng gì đến hộp số ko.vì e có thử mấy xe khác và nó ko quay mấy bác ạ.e nghĩ nó cũng giống oto thôi nếu côn cắt ko hết sẽ giảm công suất động cơ,tốn nhiên liệu,với hộp số thì khó vào số
zomson
e dụng chân chống giữa lên đề máy vào số 1 bóp hết côn và bắt đầu nới ốc khi nào bánh ko quay thì thôi bác ạ
zomson
e nghĩ là côn bác ạ.máy thì nổ nghe tiếng êm.e tang kiểu đó thì khi bóp thấy nặng và chỉ cần bóp nhẹ là đã cắt bác ạ
thì e nói từ đầu rồi bóp từ đầu vô thì tầm gần 1cm là đã cắt hết rồi bác ạ.theo e được biết thif nó có độ rơ nữa nhưng xe e chỉnh độ rơ là cắt cũng nhu k bác ạ
n
- Lúc đầu tiên là không cắt hết nên bánh xe mới quay
- Kiểu này chắc là thay cả lá thép lẫn lá ma sát rồi, độ hoặc độn thêm là xo cho bám khỏe
