Cruiz cần giúp đỡ
Bình luận: 22Lượt xem: 2,183
Các bác cho em hỏi mã lỗi p0420 trên xe cruiz 2015 là bị cảm biến nào vậy???
  • Mong các bác giúp đỡ
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Hihi
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
  • Poll closed .
garatuantrang
Các cụ cho em hỏi ngu tý, e đang làm con cruiz 2015 có mã lỗi p0420 hệ thống xúc tác hiệu quả thấp là bị con cảm biến nào vậy??? Mong các cụ chém nhẹ tay vì kinh nghiệm e còn non ... Th
ank các cụ nhiều
lỗi p0420 rất nan giải đấy cụ ạ. lỗi này liêu quan đến bộ xúc tác khí thải bị kém hoặc cảm biến oxy số 2 bị lỗi. còn nhiểu nguyên nhân nữa dẫn đến lỗi này mà 1 phần là do xăng dầu tại thị trường việt nam ko đạt chuẩn
garatuantrang
ledoan
ank các cụ nhiều
bầu than hoạt tính .doăng cổ xả hở đoạn cổ trên bầu than hoạt tính .cảm biến oxy
Hoabinhauto
Bác nói nó thì cái con cảm biến khí xao số 2 nó bị chết sao bác? Bao e thay thì có hết lỗi k bác?
garatuantrang
lỗi p0420 này xuất hiện trong 2 trường hợp. thứ nhất là lọc xúc tác kém ko lọc đc khí thải. thứ 2 là cảm biến oxy số 2 bị lỗi báo ko đúng. việc quan trọng nhất là phải khám bệnh cho đúng thì mới thay đồ chứ ko thay mò đc cụ ạ. em ko dám khẳng định là thay cảm biến oxy số 2 là hết bệnh nếu chỉ dựa vào mã lỗi
ronaldo
Lỗi này có thể do:
- Rò rỉ khí nạp
- Kim phun nhiên liệu có thể bị lỗi
- Rò rỉ nhiên liệu phun
- Bugi có thể bị lỗi - thời điểm đánh lửa không đúng cách
- ECU phát sai tín hiệu do cảm biến oxy đưa về không đúng
- Bộ lọc không khí bẩn
Em chỉ biết sơ sơ như vậy thôi còn thực tế thì phải kiểm tra mới biết được
tranga
