Cruze 2010 chết máy, xuất hiện nhiều mã lỗi
hai19122000
Bình luận: 11Lượt xem: 1,924
hai19122000
Tình hình là vầy : có con cruze 2010 đậu xe hết bình, câu bình xong nổ máy như khách chạy khoảng nửa tiếng chết máy. Khi kéo về đọc được mã lỗi:
U0155 Lost communications with instrument pane cluster ( IPC ).
U0020 : Slow speed Can bus.
B1271 : Theft protection active.
Đồng hồ tablo bật On chỉ sáng đèn Check còn bao nhiêu tối thui. Máy đề không có tính hiệu, các cụ có gặp qua trường hợp này chưa
quytruong1990
Bác đo kiểm tra lại điện bình ắc quy trước , xe có câu kẹo chế tác gì phần điện ko ? kiểm tra luôn giắc cầu chì , giắc đồng hồ tap lô xem sao
chatproxx
B1271 : Theft protection active cái này cụ nhập code đài vào. hình nhu có bài viết chia sẻ rât nhiều code đài của dòng này rồi cụ vào tham khảo xem.2 lỗi U0155 Lost communications with instrument pane cluster ( IPC ). U0020 : Slow speed Can bus .trước mắt cụ kiểm tra xem có đứt cầu chì nào không. ktra xem có bị đứt dây hay chạm chập gì không, 2 lỗi này của mạng giao tiếp
mrdp
bác thử móc cái hộp bcm xem có bị nước điều hòa ,nước ràn sưởi rò rỉ làm ẩm chân rắc không
