Daewoo matiz không có tầm nổ
L
Bình luận: 29Lượt xem: 5,542
lucmayhp
cháu chào các cụ,các cụ cho cháu hỏi chút ạ.
cháu đang làm con matiz 2 hiện giờ nó ko nổ được vì không có tầm nổ trong khi cháu đã kiểm tra áp xăng đủ điện cao áp có cam chuẩn đã văng đi văng lại chia điện mà vẫn không có tầm nổ,cháu đã tháo cam ra đặt lại chỉnh lại khe hở xupap lắp lại xong đề thử thì có tầm nổ được 1 phát phát sau đề lại mất tầm nổ luôn vậy cháu xin các cụ chỉ giáo giúp cháu ạ.cháu cám ơn các cụ nhiều.
Trước đó cụ làm gì vậy? khi chưa làm có nổ không cụ?
Mobilest
Giữ xe
Hiện tượng trên thường có những nguyên nhân
1. có thể thiếu mát hộp
2. Chia điện có vấn đề
3. Trục căm có vấn đề kỹ thuật .và tôi ngiêng về phần này nhiều hơn .Vậy cụ kiếm trục căm bãi còn tốt thay vào sẽ kiểm chứng được hiệu quả và giá thành loại trục này cũng không phải suy nghĩ lắm .Riêng về trục căm matis nếu là mới thì người nào có kinh nghiệm sẽ sác định được trục chuẩn hay không và đồng thời nếu có những lỗi kỹ thuật kèm theo thì cũng sẽ nhận biết được ngay .
giahung
bac xem lai day mat bat sau may phat xem co bi dut hay ko
truongbg01
đặt lại cam để nó được 1 phát là thế nào .nó gà nên được hay là chỉ hộ cái rùi lại thôi .bác phải nói rõ ra mới được .nếu nó gà nên được sống thôi thì bác phải kiểm tra lại trục cam .con mắt điện hợp thì không có điện đánh lửa luôn .bác kiểm tra lại rùi thông tin cho anh em biết nha
liemlunbk
ui noi thế cũng khó phán quá sao biết là không có tầm nổ. trước khi nó không nổ thì bác làm gì nó không. matiz la xe cỏ không làm được nữa thì chịu rồi
toyota1uz
chủ thớt làm được bệnh ẻm kia chưa,sao không thấy thông tin gì thế.nếu chư nổ thì ới mình tư vấn cho.khổ thân chủ thớt,matiz cổ
tuandienvbhp
cụ kiểm tra lại bô bin đánh lửa và bộ chia điện nhé, dòng này là bệnh di truyện , chúc cụ sớm chữa lành bệnh cho em nó
quachvancuong
kiểm tra sơ sai vậy thôi ah bạn. bạn xem lại điều kiện nổ đi nhe . Mình thấy bạn nên kt xem có lửa có áp xăng không, có tín hiệu phun ra béc không, áp suất nén buồng đót bao nhiêu ,áp xăng bao nhiêu ,bật chìa khóa đèn có báo đủ không...dòng này hay bị cấy chia điện, dẫn tới mất xung phun nha
mrdp
Bạn kiểm tra áp xuất buồng đốt bàng đồng hồ họac bịt tay nếu quen kiểm tra áp nhiên liệu,đánh lửa, nhớ vệ xinh chia điện, buzi chỉ 30 phút là xong.TuyetTuyet
hoangkhoa
có khi nào cụ cắm sai thứ tự nổ của 3 mấy cho nhau không cụ.
tiencong0590
bác thử kiemr tra moobin xem thế nào,bác xem lửa dánh có khoẻ khong
dkdaklak
minh nghi ban nen thu thao bo delco ra xem thu co the nhong an khop voi truc cam bi xoay mat roi ban ah.minh cung tung gap truong hop nhu vay.luc do mo vit vua del co ko chi dung nua
