trinhquangtuan
Các bác cho e xin ý kiến con daewoo nubira 1.6 không nổ được máy,không lỗi gì cả.không có điện cao áp ra bobin .
Bác thay bobin, bugi, dây cao áp, cảm biến trục cam, cảm biến trục cơ, hộp điều khiển động cơ đi là có lửa đấy ạCác bác cho e xin ý kiến con daewoo nubira 1.6 không nổ được máy,không lỗi gì cả.không có điện cao áp ra bobin .
Đã vậy thì bác thay luôn cái đề và bình ắc qui mới luôn. Vì đề hòai để thử thì cũng sắp hỏng rồi.Bác thay bobin, bugi, dây cao áp, cảm biến trục cam, cảm biến trục cơ, hộp điều khiển động cơ đi là có lửa đấy ạ
Dạ đúng rồi đấy ạ. Vì không biết bác ấy đã không đưa kết quả kiểm tra nên phải làm thế cho chắcĐã vậy thì bác thay luôn cái đề và bình ắc qui mới luôn. Vì đề hòai để thử thì cũng sắp hỏng rồi.
Role j hả pbác kiểm tra rơ le nhé .. mình đã gặp trường hợp này rồi
nguồn hộp đủ cả.bobin,dây cao áp thay mới zùi pBác xem sơ đồ mạch đánh lửa dưới đây kiểm tra xem nguồn dương vào hộp có không. Nếu đã có xung đánh lửa từ hộp ra thì khả năng hư hỏng còn lại là: Dây tín hiệu xung từ hộp đến bô bin, giắc cắm, bô bin.
bác có sơ đồ mạch k ạ, bác kiểm tra cho e mạch nguồn hộp nhé, em đã từng bị tháo máy ra đại tu xong lắp vào mất lửa vật vã cả buổi mới biết thiếu 1 dây mass chưa bắt, mà dây nó k to đâu nhé.Các bác cho e xin ý kiến con daewoo nubira 1.6 không nổ được máy,không lỗi gì cả.không có điện cao áp ra bobin .
đủ nguồn dương vs âm của hộp bác nhébác có sơ đồ mạch k ạ, bác kiểm tra cho e mạch nguồn hộp nhé, em đã từng bị tháo máy ra đại tu xong lắp vào mất lửa vật vã cả buổi mới biết thiếu 1 dây mass chưa bắt, mà dây nó k to đâu nhé.
Viết cho đàng hoàng tý đi bácdoc khong co loi hay khong nhan hop. neu khong nhan hop kiem tra lai nguon hop hoac hop da hong
bác dụ chủ thay xe luôn cho dễ sửaBác thay bobin, bugi, dây cao áp, cảm biến trục cam, cảm biến trục cơ, hộp điều khiển động cơ đi là có lửa đấy ạ
