Daewoo solar 55w-vs quay toa chậm
kobelcu
Bình luận: 83Lượt xem: 5,075
kobelcu
Em hỏi cụ lần nữa là cắm gầu xuống đất rồi quay áp lên bao nhiêu.để yên rồi kết hợp vừa quay vựa chạm nhẹ vào thao tác khác xem áo lên bao nhiêu, roi quay k ép tải thì áp bao nhiêu. Thử gạt nhẹ nhẹ áp lên bao nhiêu và có bị tụt không.
Nếu có tụt thì loại bỏ phần motor quay đi . Ta chủ yếu đánh vào thằng ngăn kéo.
Như cụ thuỷ đưa sơ đồ mạch lên thì cụ để ý kĩ sẽ thấy khoang của quay toa. Mà áp khiển của cụ bao nhiêu cân nhỉ. Cụ thử đổi 2 con van như này trên ngăn kéo cho nhau chưa?
Con van tổng của ngăn kéo này nó là lắp con van như hình vẽ
lube89
Ô 2 con này đâu có liên quan đâu cụ nhỉ !! Hai con này nó chỉ dùng cho bơm chính thôi mà . Bơm quay nó là bơm riêng mà cụ
tvtgroup622
Bơm bị thuếu lưu lượng rồi nhé
Thay bơm là Ok
Không còn cách nào tốt hơn mô
Thay bơm cũng vậy nha kiểm tra ở khoang ngăn kéo quay toa có một ty đóng đường hồi khi thao tác có thể bị nọt hoặc không đong hết mất lưu lượng ,tháo tuy ô khiến qtoa dùng hơi sịt sem có bị tắc ko. Có trường hợp bị tắc gây hiên tượng chậm rồi nha. Nếu ko được đành đùng hạ sách lắp bơm qtoa đòi cao 25-35lits
kobelcu
Nhà cháu đo tại cốc chụp là 28 kg
