chanhthanh182
giờ nó bị nóng nước mau lắm ... áp suất lên nhanh. e nghĩ bị sai camXem lại điện đánh lửa rồi bác thay bộ bugi mới cho em.Loại trừ dần thôi bác ạ.
giờ thì e nó bỏ máy đầu tiên vế bên phải xăng lửa hơi đầy đủ . e ko hiểu tại sao nữaNước nóng thì nguyên nhân không phai cam đâu bác nhé.Có thể con này cần xả e nước lâu như chevrolet cruize đấy.
con này e đề phát 1 nổ luôn . rất là dể nổ là khác cụ ạ . giờ e text thì nó ra lỗi P0354 ignition coil D primary/secondary circuittheo em ngỉ sai cam thì không nóng nước đc đâu,mà níu có nóng thì củng đâu đến mức thư thổi roan đc.sai cam thì dề khố nổ và không nổ luôn.mà có nổ thì củng nổ lình xình thôi.bác đo bồn đốt thử hơi điều nhau không
