Đau đầu quá
G
Bình luận: 16Lượt xem: 2,047
Gara6873daivan
Tình hình em có con xe santafe mlx2.0 máy dầu số tự động xe bị thối rong em rà lai mặt máy thay xéc măng phớt gít làm xong đề nổ máy bình thường chỉ có tội đạp ga vòng tua máy không lên tý nào cả em mời cả thợ hãng huyndai về làm mà vẫn bó tay mong anh e có kinh nghiệm chỉ dùm e với e đọc lỗi và có mã lỗi là p0652 mà xóa không được mong anh em chỉ e vơid
Willtry
Xe bác đang ở chế độ limp-home. bác kiểm tra xem đã cắm giắc của cụm ga chưa và tiếp xúc tốt không,nếu tốt bác kiểm tra nguồn cấp cho TPS và motor có chạm mát không.
Willtry
Bác dùng đồng hồ đo thôi nguồn cấp là 5v cho cả TPS và motor, nếu mình nhớ ko nhầm thì trên giắc chân số 2 là nguồn TPS, chân số 4 là nguồn motor.
garatuantrang
bác tham khảo cái hướng dẫn này xem sao ạ. em đoán là trong quá trình làm máy bác đã vô tình làm chập dây nguồn ra mát rồi ạ. bác cứ kiểm tra kỹ lại mạch dây đi mã lỗi hiện hành đang báo vậy bác ko thể xóa nó đc nếu ko xử lý hết lỗi
P0652 là gì vậy?
garatuantrang
Em cũng có bản mạch rồi mà lần đau đầu quá
bác tham khảo tài liệu này xem ạ. nó dành riêng cho máy dầu khi xảy ra lỗi p0652
P0652 – Sensor reference voltage B
  • 5-volt supply circuit open/short to ground or power
  • Fuel pressure sensor
  • A/C pressure sensor
  • MAP sensor
  • Camshaft position sensor
  • ECM
  • Corroded connections or pins
  • Wring issue (corrosion, chafed, melted)
anhchanghocviec
xóa không hết là cụ phải sửa thôi
nguồn cảm biến vị trí và mô tơ bướm ga
huancongtu
lôix p ấy là của động cơ bác à.bác cần lưu y thơ sửa là thay luôn cái lớp roăng máy đi và bôi keo sau.chứ k thì sau nay luc đầu kin nhung chạy hoat động 1 tgian là nó sẽ báo lỗi ngay
